opel omega-b 2001 замена ECU
Omega Z22XE 2001 engine: ECU 24 426 542 5WK9 158 5WK9158.
immo: siemens e-251-22 5wk4 763.
На родном ECU хозяин закоротил провода датчика расхода воздуха, ECU перестал видеть данный датчик и температуру, но машина заводится.
Купили аналогичный блок, достали PIN из иммо, не могу подружить иммо с новым блоком.
Опыта в этом деле мало наверное я чего-то не понимаю.
Имеется launch-x431, g-scan, могу op-com взять.
Если я стираю все ключи, то машина не заводится не на одном из блоков, если прописываю ключ, то на старом заводится, а на новом нет, (пишет что ключ определен, но не верный).
У g-scan имеются функции reseta и замены блоков ECU и immo, пробовал замену ecu - не помогло, замена immo - тоже не помогло.
Может кто подскажет, где я туплю?
Спасибо.
Откуда будешь,мил человек?Когда регился на форуме правила читал?Если читал,так заполни профиль,с бомжами диалог здесь не очень поддерживают.По авто,вариантов решений вопроса далеко не один,проблема
обсуждалась много раз,не ленись в поисках.
надо сделать ресет блока двигатела для этого тебе нужен пин код нового блока а затем оп комом сделать ресет блока и замена ваще если бы фото блока былобы то может че и проще можнобылобы сделать
Фото нового блока, от старого по внешнему виду ничем не отличается.
А как узнать пин нового блока можно?
Читай содержимое,считай пин по дампу.
Чем можно прочитать dump этого блока, ни лаунчем ни g-прогом не считывается?
оп-комом не пробовал правда.
CarProg, OpelScanPRO....
