прочитал все темы,ни че не нашел дельного по моему вопросу.....Суть такова дяденька приехал к дому,поставил авто через день автомобиль не завелся.на панели горит желтый замочек.ключ один......какие будут предложения...понимаю что машина не видит ключ. но во что дальше предпринять пока незнаю. Спасибо.
Автозапуск стоит??
Была такая же проблемма, Но там ключ то видит, то не видит. Когда добрался до замка, то чип был приклеен к замку. Антена на замке не очень чувствительная. Чють сдвинул чип и все нормально стало.
нет автозапуска нету,стоит сига тухленькая АЛЬТОНИКА.
просто читал,проблеммы у всех то после аварии то после потопления.а тут все нормально с авто. :emot64: ну кроме того что перестал заводиться
иммо стоит simens vdo
Снять чехол с рулевой и приколхозить паралельно антенне светодиод с резистором на 1 ком.
Будет видно что происходит во время опроса ключа.
спасибо попробую конечно.в постах про гранд витару написанно было что синхра слетела.тут присутствует такое?
На старых сузуки слетает,а что же диагностика то говорит? А то получается замок горит,и лезем на рожон?
завтра на ланч поставлю последнюю версию программы,там может будет что интересное.со старой программой проблем и ошибок нет.только если смотрель в реальном времени данные bsi то ключ как бы не вставлен.но это со старой прогой....посмотрим что новая прога покажет.
старые это до какого года?
когда сузуки стала в квадратном кузове,у вас новый кузов
спасибо....,да он с 2005 года пошел
если на этой машине лампа иммо горит - то это хорошо ...
а вот если моргает-это плохо ...
делайте диагностику . а потом уже и на иммо внимание обращайте .
а то получается если при вкл зажигании горит акума значит нет зарядки акб.да и давления масла нет ...
так это ещё не значит что мотору и генератору кирдык ...
горит это значит не все еще умерло :emot64: ,но хорошего тоже нету ничего.был бы второй ключ можно было им попробывать.если бы завелась то чип помер.а тут всего один и хрен знает. сразу о грусном,если умер чип то какие потом действия.извеняйте за столько вопросов но с suzuki я просто еще не встречался....на wv делали а тут пока кто знает.
Для того чтоб понять нужно сначала сканер воткнуть и посмотреть ...
потом окажется что бензы не было . а ты ему чипы суёшь - а он без бензы на порах работать не может !...
ну работать не может это понятно,а тут стартер не крутит.чет я подумал и реле стартера замкнул напрямую а от стартера тишина....может просто стартер умер а лампа желтая с ключиком не тухнет так кат авто не заводится
Интересно вы ремонтируете ...
а в чем интересно.вопрос возник из за горящей лампы машинки с замком желтого цвета,а на гранд витаре она не тухнет оказывается пока движка не заведется.по сканеру ошибок нету.....завтра полезу к стартеру буду дальше разбираться.......думаю с ключом вопрос решен(с ним все в порядке).
ну слава богу ....
REX-XX ты если такой умный, :tormoz:то что же сразу не сказал что лампа на этом авто не тухнет до того как машина заведется :emot62:.
Просто читать надо не между строк. :18_1_35: И авто ремонтировать не только отвёрткой.
А диагностика для кого создана ?
я написал что диагноза ошибок не показала.вопрос решился ТЕМУ можно закрыть.....................Проблема была в окиси на клеме втягивающего реле стартера
