Коллеги, добрый вечер! Срочно нужна помошь! Имеется Неския 2011 г.в., 8 кл. - нет управления на форсунки. Искра есть, ДПКВ проверен, метки в норме, давление топлива норм, ДПРВ исправен, ЭБУ (MR140) подкидывался с разборки (доноров нет), проводка от форсунок звонится до ЭБУ отлично, питание (+) от главного реле на форсунки есть, а управляющих импульсов (-) НЕТТТТ!!!!! При запуске проскакивает 1 (один!!!!) импульс на открытие форс и ТИШИНА!!! Со слов клиента :приехал, поставил, через полчаса выходит - заводить - бесполезно. Диагностика ничего не показала - клиент скинул клемму! Что может быть ума не приложу!!!!
Может там иммо?
Продувка, скорость.
Иммо в этих системах отключает именно форсунки, так что 100% глюк иммошника.Скорее всего поможет безиммовая прошивка, т.к ремонтировать на этих машинах иммобилайзер - неблагодарное дело.
