Kia Clarus 1997 г.в.
Проблема с Kia Clarus 1997 г.в., дрыгатель1800см3, со штатным брелком ЦЗ - заводится и глохнет, мигает лампочка Check Engine. Диагностика, путем замыкания контактов на диагностическом разъёме, выдала код 86 - Ошибка связи с иммо. Добыл код аварийного запуска у официалов, но мозг его не принимает (пробовал 12345, последние 5цифр VINа, и 00000 и 11111... брутфорс не прокатил :tormoz: ) Помогите с прошивкой без иmmобилайзера, на вышеуказанного коня. ЭБУ Bosch 0 261 204 207 K9AA EU T8D двс - 1800 см3, две катушки, без трамплера, с кондиционером.
  • Ответов 41
  • Просмотры 15 тыс
  • Это не мастер. Предвидя следующий вопрос: да, мы из одного госучереждения))
  • Компьютер не подскажет,куда вставить эту фишку. К тому же , компьютер - выше моих физических и технических сил. Может кто подскажет, что соединяют и с чем взаимодействуют эти разъёмы. Ведь они там не
  • И снова здравствуйте. Машинка , после того,как всё проверил, всё исправно, ошибок нет, просто завелась.Теперь меня интересует другой момент. В багажнике с правой стороны закреплён разъём штатной прово
проще залить дамп в брелок. юывает что дампы слетают. поищи дампы есть
пробовал
с какой радости на данном ведре 5ти значный пин?
Из всех перечисленных -имеет "право на жизнь" 2345, да и то в случае если ключи с транспондером
Потому что это Kia Clarus 1997 г.в и пин тут 5-значный,и если бы ключи были с чипом он тоже был бы 5-значным))))
cделай диагностику с ланчем через адаптер киа,ланч рулит на 100.
Ищите человека из Вашего или соседнего города с "рейтингом" и наличием 27С512. Вам просто так прошивку никто не даст.
Официалы вообще дали мне 6тизначный 723456 :blink: но там 100% 5ти, после ввода пятой цифры check быстро мигает не принимая код, если бы принял потух
Так никто и не говорил за просто так. Для этого насколько я знаю есть лс.
Хотя странно, что с этим автомобилем возникают проблемы - у нас всего их в городе две штуки осталось и то первый мой был, но он уже безиммовый, как-то 5 лет назад проще было найти на кларуса прошивку, правда он помоложе был 1999г и GC второй тобиш.
Хорошо. Предположим, прошивку за долю малую я Вам дам. У Вас есть чем шить и куда?
Иголкой с нитками пришью к колесу, напечатанный на А4 bin файл. Разве имеет значение, что я буду делать с прошивкой, получишь свою малую долю и все! А может у тебя имеется нужный мне файл и ты сам не знаешь, что с ним делать, а я тут и долю дам, да ещё расскажу куда и чем буду шить. К чему такие вопросы?!
Зря Вы так.
В личке.
"OTOCHEСK" хорошо делает этот блок . темболее где то на форуме бесплатно лежит , только поискать нужно .
  • 7 месяцев спустя...
как завести kia clarus нет искры просба помочь
Не все так просто .Там еще и plcc 32 не записываемая.
для оказания помощи нужны данные авто и номер ECU.
  • 6 месяцев спустя...
у меня такая же проблема: авто не заводится, искры нет. Предохранители и реле проверены. Авто: киа кларус, 1.8 л, 1996 г.в., ЭБУ: k9aa eu t8d.
С проблемой разобрались? Поделитесь? У меня такая же проблема на том же ЭБУ. Пропала искра и подача топлива. Выяснилось что при попытке запустить мотор, после длительного простоя, произошла просадка АКБ, вследствии чего случилась рассинхронизация иммо с ЭБУ. Поэтому с блока нет команды давать искру и топливо. Слышал, что есть некая методика для восстановления синхронизации (типа включить - выключить зажигание и т д), но в инете нигде нет. Если кто подскажет буду признателен. Спасибо.
Обращайтесь к мастерам по месту проживания.
Вы не в госучрежеднии работаете? ))) Форма ответа очень похожа.
Меня мастер попросил найти схему подключения ЭБУ, чтобы проверить поступление питания на "мозги". Проблема в том, что, например, на первой картинке этой схемы http://kia-clarus.5go.ru/html/18_19_2.htm на ЭБУ приходит ток с замка зажигания на 42 ножку. У меня на штекере 42 контакт в принципе пустой, туда даже провод не подходит… Такое вообще возможно?
Тезка, подскажите, у Вас есть перед ЭБУ (висит на отдельных проводах) пятиконтактное реле?
Изменено пользователем ka3ax61
Не буду с Вами спорить насчет его компетенции. Тем не менее, вопрос в том, что в нашем городе (Элисте) мастеров, по сути, и нет. По крайней мере этот выезжает на место, а поскольку моя машина не заводится и не едет, это немаловажный момент. То есть, мне нужно найти схему, дальше он справится.
Если дело в проводке, я и сам справлюсь. Но схему найти не могу уже третий день. Подскажите, пожалуйста, где искать?
