Зпуск ДВС с кнопки
Машина ваз 2112. Построил цепь запуска двигателя с кнопки по схеме. Двигатель нормально запускается. Но при выключении двигателя стартер еще раз проворачивается. Диоды пробовал на 1А и на 5А, разницы не увидил. Где-то видил, что в эту цепь дополнительно устанавливали реле блокировки стартера при заведённом двигателе, но теперь не могу найти, а в электрике я не особо силен) Помогите доработать схему.
Там в замке есть прикол, если не повернеш на стартер может руль заклилинить находу, проще реле поставить на управляющий.
Изменено пользователем Гост
Этот прикол я достал из замка уже) ничего не заклинит)
Ну и нах он тогда ваще нужен!? Убираешь его нах, вместе с реле птф, ставишь 2 тумблера, на реле стартера, вместо минуса, выводишь, через диод, провод с возбуждения генератора. И усё))) Для противоугона можно геркон в цепь поставить)))
Изменено пользователем garin
Еще не плохо задействовать концевик педали сцепления. И или тормоза.
Если оно там есть))) А ваще хватит идей и тем более решений. Пусть сам ищет решения, и так уже много... Если для себя делаешь, то нужно моск включить, чтоб потом легче траблы искались))) По себе знаю)))
Схемы с педалью у меня уже есть) Но проблема то у меня в другом) Мне нужно в эту схему поставить дополнительное реле блокировки стартера, чтобы при заведённом двигателе стартер вообще невозможно было прокрутить, но я не знаю куда какие контакты цеплять. Был бы я электриком давно бы включил моск и построил сам схему) А так могу только построить по схеме) Я видил такую схему в инете, но сейчас не могу её найти, уже всю историю в браузере перерыл)
Первый рисунок, с красной кнопки запуска убрать массу и подцепить туда провод от контрольной лампы генератора.
Тогда при заведёной машине на кнопке пропадёт масса и стартер не сработает.
Подключил вот по такой схеме, теперь без нажатой педали тормоза влючается только зажигание, а при нажтой педали заводится двигатель. Без нажатой педали стартер при глушении двигателя так же не крутится) Всем спасибо)
