машина была куплена в таком состоянии, т.е. не работал спидометр,
ошибки-
мотор u0121 потеря связи с блоком абс,
если находу стереть ошибку,то скорость покажет на пару сек. пока опять ошибка не выскочит.
абс - c1119 tc s transfer input signal malfunction
b1484 выключатель положения тормоза, обрыв цепи.
u1900 can bus communiication malfunction
проводку на абс проверил,шина цела, хотя об этом говорит и то что на диагноз выводить.,
датчика пидали тормоза не было и в помине на этой машине.
сама абс работает,
возможно что после замены блока абс, необходимо было сделать конфигурцию, но как это сделать непойму
Датчик педали тормоза обязательно должен присутствовать, он же зажигает "стопы", даёт команду мозгам на отключение круиза, это как минимум.
