Опубликовано 22 августа, 201312 г. ваз 2109I 1.5L8V январь 5.1. постоянно возникает ошибка - P1621 проверка озу. ошибка контрольной суммы -. из-за чего может возникать данная ошибка ? Изменено 22 августа, 201312 г. пользователем kasl
Опубликовано 22 августа, 201312 г. почисть епром. проверь генератор! Изменено 22 августа, 201312 г. пользователем vlad2k2006
Опубликовано 22 августа, 201312 г. Прошивка, поди тюних. Надо её в ЧТП открыть и сохранить. ЧТП пересчитает КС. Сохранённую прошивку с пересчитанной КС, заливаем в ЭБУ.
Опубликовано 22 августа, 201312 г. желательно в СТР еще и нажать кнопочку "фиксировать контрольную сумму"
Опубликовано 22 августа, 201312 г. Автор если я правильно понимаю, то прошивка лежит в ПЗУ, или она на ОЗУ тоже влияет ? ошибка ОЗУ, а не ПЗУ.
Опубликовано 22 августа, 201312 г. если я правильно понимаю, то прошивка лежит в ПЗУ, или она на ОЗУ тоже влияет ? ошибка ОЗУ, а не ПЗУ. я написал что делать,и проверь напряжение в режиме пуска (должно не менее 9 вольт), стартер не тянет на себя?
Опубликовано 23 августа, 201312 г. у товарища ошибка ОЗУ выскакивала периодически из за перетертого провода на форсунки (+). потом он благополучно окончательно замкнул и машина встала. Смотри в районе разъема форсунок.
