Опубликовано 22 августа, 201312 г. comment_462906 ваз 2109I 1.5L8V январь 5.1. постоянно возникает ошибка - P1621 проверка озу. ошибка контрольной суммы -. из-за чего может возникать данная ошибка ? Изменено 22 августа, 201312 г. пользователем kasl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. comment_462925 почисть епром. проверь генератор! Изменено 22 августа, 201312 г. пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-462925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. Автор comment_462944 если епром почистить, иммо будет работать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-462944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. comment_462951 Нужно заново активировать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-462951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. comment_462974 зачем тебе иммо в этом корыте? удали его на.....й! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-462974 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. Автор comment_462982 так и сделаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-462982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. comment_463007 Прошивка, поди тюних. Надо её в ЧТП открыть и сохранить. ЧТП пересчитает КС. Сохранённую прошивку с пересчитанной КС, заливаем в ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. comment_463012 желательно в СТР еще и нажать кнопочку "фиксировать контрольную сумму" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. Автор comment_463091 понял Изменено 22 августа, 201312 г. пользователем kasl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. comment_463093 ЧипТюнингПро ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. Автор comment_463103 если я правильно понимаю, то прошивка лежит в ПЗУ, или она на ОЗУ тоже влияет ? ошибка ОЗУ, а не ПЗУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463103 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201312 г. comment_463176 если я правильно понимаю, то прошивка лежит в ПЗУ, или она на ОЗУ тоже влияет ? ошибка ОЗУ, а не ПЗУ. я написал что делать,и проверь напряжение в режиме пуска (должно не менее 9 вольт), стартер не тянет на себя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201312 г. Автор comment_463341 аккум. почти новый, крутит легко без просадки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201312 г. comment_463394 Проверь провод на ДПКВ. На предмет не подплавился ли он ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201312 г. comment_463410 у товарища ошибка ОЗУ выскакивала периодически из за перетертого провода на форсунки (+). потом он благополучно окончательно замкнул и машина встала. Смотри в районе разъема форсунок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201312 г. Автор comment_463413 окей ребята, посмотрю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-463413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201312 г. comment_464227 чего то ТС молчит. Сделал машину то?? результат хочется услышать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43353-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2109i-15l8v-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D1%83/#findComment-464227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
