Honda HR-V
Смотал щиток Honda HR-V 2000г. Пробег высвечивается нормально, но тахометр работает рывками. Делал внутрисхемно. Может быть такое из за того что дамп считался с ошибками? Никто не встречался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/
может,
моторчики одел нормально на пружинки??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37859
может,
Так я же говорю что не снимал стрелки вообще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37862
проверяй дамп, в разделе дампы они есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37864
Может тогда дамп кто нибудь кинет нормальный?
дамп слетел НЕПОЛНОСТЬЮ !сам как то попадал на такое!
затерлись значения тахометра, скорее всего в начале дампа
нужен номер щитка и дамп который остался!!! :(
вот попробуй!
Изменено пользователем dim3075
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37869
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37872
вот попробуй!
Спасибо! Буду пробовать. Так всё таки надо выпаивать, тоже не первый раз с Хондой такое. Что же у них всё таки мешает нормально считывать внутрисхемно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37874
отлично читаеться и пишеться, единственно понька криво прочитает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37875
Может всё таки кто нибудь знает как без выпаивания микросхемы обойтись? Где то попадалась инфа что что то заглушить можно, не могу найти блин. дело в том что не реально выпаять микросхему, что бы разобрать панель надо не то что стрелки снять, а ещё четыре движка выпаять! HELP!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37880
Чтобы даже Понькой нормально прочиталась/записалась, надо 34 пин проца на землю посадить, от этого вывода сделан тест-поинт - смотри внимательней.
Возможно панель придётся штатным напряжением запитать
P.S. Когда сто лет назад работал поней, то панель запитывал, ТП садил на землю и потом работал с памятью.
Удачи.
Забыл добавить... моторы там не надо отпаивать, они насажены на впаянные штыри, нужно только 4 лепестка отогнуть на каждом моторе и вся плата снимается с моторов.
Изменено пользователем UgDen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37883
1-вариант: с помощью экранной ленты или отсоса ,освободить выводы 93с56 , припаять проводки или воспользлваться прищепкой ДИП
2-вариант :сделать с помощью Tacho Universal!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37885
93с46
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37888
93с46
согласен 46-я!!! :az:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-37894
Спасибо всем победил я Хонду! Выпаял микросхему (отдельный респект UgDen за моторы), залил дамп с сайта, стрелка заработала нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-38007
работаю с оранжем
если внутрисхемно то питание (8нога)на память подаю через три диода чем валю напряжение до 3в
дальше КТ и вперед
так делал неоднократно акорда где большая проблема со стрелами
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-38292
Аккорд какого года? с 2004 года одной КТ не обойтись... я её вообще по другому делаю, без КТ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4336-honda-hr-v/#findComment-38301
