Опубликовано 23 августа, 201312 г. привет всем.человек сегодня приехал с флешкой вот с такой инфой-MITSUBISHI MOTORS Europe B.V 19 Декабрь 2006 NEWSLETTER : ENL 06-054 MODEL : Colt GROUP : 13 SUBJECT : DTC P1122, P0123, P0222, P0223, P1961 или P1962 1. Признак неисправности: При разгоне автомобиля частота вращения двигателя не поднимается выше 3000 об/мин и/или чувствуется низкая приемистость двигателя. Зажигается лампа "Check engine”, считываются коды неисправностей P1122, P0123, P0222, P0223, P1961 или P1962. 2. Причина: Вследствие чрезмерно чувствительной настройки программного обеспечения, фиксирующего отклонения от заданных показателей работы дроссельной заслонки, сохраняются коды неисправностей и загорается лампа “Check engine”. 3. Перечень автомобилей: Модели - ZM MY 05/06/07 VIN - Все бензиновые двигатели A9 автомобилей Z32 / Z34 / Z36 Затронутые рынки - Все 4. Меры, принятые на производстве: Введение модифицированного программного обеспечения. 5. Меры, подлежащие выполнению на дилерском центре: В случае обращения клиента с указанной выше проблемой, произведите перепрограммирование Engine ECU с помощью последнего программного обеспечения RVSA 06E5 по указанной ниже методике. - Убедитесь в наличии признаков неисправности. - Проверьте проводку и разъемы дроссельной заслонки. - Сотрите коды неисправностей. - Произведите перезапись программного обеспечения Примечание: В случае повторного возникновения кодов неисправностей, необходимо произвести проверку согласно методике, приведенной в Руководстве по ремонту. 6. Гарантийное возмещение: Код расположения : 138501 Код - A : 48 Код - B : 04 Код - C : G Код работы : 138501-00 Норма времени : 0,2 ч Кто встречался с таким?человек хочет прошить авто под е-2 и что бы убрать глючное заводское П.О. Кто чем шил и к кому обращался за прошивками?в EcuFlash и в пиасини заявлено это авто,но я не знаю нет ли проблем при работе с этим эбу.
Опубликовано 23 августа, 201312 г. Кто чем шил и к кому обращался за прошивками?в EcuFlash и в пиасини заявлено это авто,но я не знаю нет ли проблем при работе с этим эбу. Экуфлеш эти блоки не делает, точнее делает но только один раз после установки.Потом нужно опять переустанавливать, иначе режется файл прошивки и она заливается не в полном размере. Может быть этот косяк в екуфлеше уже и устранили, но пиасиня их берёт, поэтому проблема не стоит уже.
Опубликовано 23 августа, 201312 г. Автор хелп подключения не сбросите?и у кого прошивки брали если не секрет?
Опубликовано 23 августа, 201312 г. Через розетку скорее всего, подключение скорее всего стандартное, бут пина не видел рядом... А прошивку есть где поправить просто :-D На крайняк тут можно найти того кто поправит, главное попробовать слить:-D а я пока сцу немного в него лезть:-D Изменено 23 августа, 201312 г. пользователем kulibin18
Опубликовано 23 августа, 201312 г. Нет, парни, через розетку в этот блок не лезьте.Только на столе через бут, то есть никакого кана, только к-линия. Работа аналогична репрогу блоков на ланцыре Хэ 1.5. Пиасиня их делает без проблем. Ну а хотите через розетку по кану - то поможет только модуль к ММС флэшеру 2. Есть информация, что кое кто делал их Екуфлешером по к-линии, но она настолько недостоверна, что я бы не рисковал. П.С. Помин, ответил в личку. Изменено 23 августа, 201312 г. пользователем Greys
Опубликовано 25 августа, 201312 г. Автор если у кого есть такие стоки где исправлен касяк по дросселю,скинте если не жалко
Опубликовано 26 августа, 201312 г. Автор кто подскажет,как правильно идентифицировать прошивку? JM3607.rar
Опубликовано 6 мая, 20169 г. Всем добрый день , подниму тему . Имеется такая же машинка , есть подозрение на кривой тюн(ошибка P1828), прошу глянуть на адекватность. colt_1.3_JM3607_MH8304F.rar
