Mazda 3 2011 дилер всё-таки его нашёл
  • Ответов 83
  • Просмотры 14,4 тыс
В дилерском центре всё просто, если этот автомобиль проходил там ТО и ремонт. При каждом посещении, ДЦ вносит в базу пробег автомобиля. Если неделю назад автомобиль приехал с пробегом 70 000км, а сегодня с 50 000км, то просто в программе выйдет несоответствие пробега. По этому ДЦ сразу знает что пробег смотан. В нашем ДЦ пробег проверяется постоянно. По этому даже никакое оборудование не нужно подключать, для определения смотанного пробега. А приборку снимали только для того, чтобы убедиться в истинности.
Вы маленко заблуждаетесь пробег был как раз сделан под следующие ТО
А не может быть тупо что сохраненные ошибки в блоках со старым пробегом
Надо быть полным "критином" чтобы так сделать, да и в сервисной книге пробег указывается при прохождении ТО!!!!
Почему вы так упираетесь?
Не у вас одного машины проходят гарантийный ремонт по гарантии и все нормально.
Может явно видно было(неаккуратно сделано).
Предлагаю прекратить эту дискуссию. Ничего нового не выяснится, продолжать беседу нет смысла.
Изменено пользователем flesher
делал мазду 3 2009 года там 93с66 стоит под стрелками,делал как раз 2011 года там еепром стоит наружу ,стоит только снять крышку и не каких дырок делать не надо,и даже внутрисхемно отлично все прошло,может он сделал дырку в левой фаре,блоке предов и моторном щите что бы добраться до еепрома,и даже двери не открывать,тогда да,такая дырочка,а точнее техническое отверстие получаетсчя,будет сразу заметна,ну и то у мазды каждые 15т км,значит последнее было на 45 потом проеб,можно было 59 поставить все ближе к 85 чем 50 и более похоже на правду,прошу прощения за флуд
БРЕД КАКОЙ ТО НАПИСАЛ
Со слов хозяина ( дилер на диагностики не смог достучаться до шитка приборов и решил разобрать чтоб узнать в чем дело )
Не смог достучаться значит косяк какой то с панелью (возможно после вмешательства вашего)
Изменено пользователем wendox79
Еслеб дырки бы небыло, ни ктобы ни чего не узналбы
После прищепки и 3 вольт наврятли что то могло в панели умереть
От чего ж панель на связь не вышла тогда
Да просто наобум решили панель снять из-за подозрений, а там такое дело :blink: , вот и придумали, что панель на связь не выходит.
Вывод: надо делать свою работу чисто, а не аля и так прокатит :18_1_35: .
Согласен с вами полностью
где бред,вам сложно было крышку заднюю снять и чисто сделать?снять быстрей чем дыру сделать,бред такая работа,так как машина слетела с гарантии.
тов.вова020,93с66 находится на передней стороне платы, где нужно снимать стрелки!
Да что ты говоришь , делал мазду 2011г и еепром был под крышкой. И сироту вчера делал купешку 2011г. еле разобрал её как всё там туго , так вот там стоит еепром 93с66 и находится тоже под крышкой , а ни как у всех сирот 93с46 которые под стрелами
77252км.93с66_сирота.bin
Изменено пользователем sergeiii
"И сироту вчера делал купешку 2011" - Серега! Что за выражения???
Серёга! я извиняюсь
читать нужно не через строчку,а внимательно каждый пункт!!!
для тех кто забыл очки!
Шиток был сделан маленько по вандальному что бы не дергать стрелы было вырезано отверстие под микру и сделано пришепкой
Изменено пользователем dim3075
