С программатором работаю впервые,
На схемах подключения 8 точек, но на шнурке всего 7 (проводки желтый, красный, черный,зеленый,фиолетовый и два толстых:белый и черный)
Как правильно подключать? GND в разъеме нет
и как нумерация идет?
начинается с gnd или с +12vk?
Изменено пользователем sana_q
xprog 5.3, стоит дома :D Цепляюсь к приборке bmw M35080
мануал читал, но так и не нашел назначение этих тчек подключения, куда должны цепляться на прогромматоре
Конкретно цепляюсь сюда
Чет я затупил, к дип сокету цеплять надо
в комплекте разъем не должен идти?
чёто нифига не получается
правильно что используется 6 точек?
Нифига не получается
внутрисхемно не читает, выпаял микруху 2904 A740 т.е m305080
подключаю 1,2,3,4,5,7,8 ногу соответственно на дип и на микруху. В итоге тишина. куда копать?
х-прог 5.3 не запускается, вылетает ошибка. Читаю из 4.5, котроый идет в комплекте. Доходит до initialising device и все
Что делаю не так?
Сообщение отредактировал sana_q: Сегодня, 18:29
Пробовал к евс подключиться, с хпрога не идет +12В
мертвый?
Внешний адаптер подключал
тишина
Я конечно не специалист по BMW, но что то мне кажеться , что 2904 - это операционник.
А что за надпись на скрине 93S56
что за надпись не знаю,скрин брал на этом форуме
А где написано что это одно и то-же ? , ну смысле с чего решили что 2904 это епромка ?
Куда дели плюсики :bux: ????(я про рейтинг) Изменено пользователем valera
ошибка )
M93S56, xprog видимо не читает
  • 9 месяцев спустя...
мертвый?
тишина
решил проблему с +12В у меня такая же фигня на atmege на 8 и 9 ножках напряжение 0
думаю за год он уже розобралься. :tormoz:
  • 1 год спустя...
 Коллеги! Нужна помощь в освоении вражьего прибора. С прибором не знаком абсолютно, купил с рук,по "низкой цене" (предложил продавцу оплатить услуги почты, продавец сказал что оплатит сам,немного тут насторожился). Пока ехал прибор в меру сил и времени курил форумы, инструкции . Скачал предварительно дистрибутив (фри) 4.5.4 и 5.0 , установил 4.5 (владелец писал что на этом софте пользовался прибором и... "прошил одну епромку"). Подключил прибор к ноуту (ХР, адоб10). При подключении дрова установились автоматом (порт ком2) при запуске программы в проге определяется ком2 (надпись сверху по середине).
Индикаторы НЕ ГОРЯТ .. чёто мне подсказывает что эт ненормально...????
Инструкции подключения найти не могу , описания подключения к ноуту найти не могу (чтоб была хоть какаято последовательность действий).
Как бы пока задача стоит "ковыряния от нечего делать" прибор куплен для ознакомительных целей - т.е. прогерами не работал вообще (ну если не считать чип тюн, который у меня идёт "доп услугой" т.е. не основное направление).
Вобщем буду признателен любой помощи по данному прибору , злых людей (или у которых день не задался))) оч попрошу не писать , мне итак хирова ))))
индикаторы гореть не будут, они загораются только при работе программатора с микрухами
