Опубликовано 24 августа, 201312 г. Вопрос знаюшим, хочу сделать запасной рыбку,у меня осталос ранше сохраненного дампа от замка,будет завотит авто или заного нато считат.Спасибо
Опубликовано 24 августа, 201312 г. Конечно нужен дамп замка иначе не как стучись в личку или в агент или в аску подскажу
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор Внутри рыбки моторолла 6541672061 {0F82B} это 2-ой вариант при генераци?
Опубликовано 28 августа, 201312 г. Внутри рыбки моторолла 6541672061 {0F82B} это 2-ой вариант при генераци? главное не запиши новый под тем номером что у тя рабочий .
Опубликовано 29 августа, 201312 г. Автор Дело зашло в тупик,после перепайки процесора EIS родной ключ доже отказал.выпоял оба проци и считал заново,внешний проц читаеться нормально.а которий внутри читаеться все FF. слетела она или так и должен быт? ище вопрос,надо ли после генераций нового ключа залит дамп замка обратно?
Опубликовано 29 августа, 201312 г. так не должно быть-это про FF заливать или нет дамп обратно зависит jот того каким кальком считаете ключ
Опубликовано 29 августа, 201312 г. Автор калк Smart Key Programmer V4.2 A если на CPU2 доже залит дамп из CPU1 до работат будет?
Опубликовано 29 августа, 201312 г. Если этим кальком то надо заливать изменённый дамп в замок,да ещё и в защёлку)))
Опубликовано 29 августа, 201312 г. Автор Ну да!Вот здесь и мы ошипалис.А какие калки лучше штобы не залит опратно,можно в личку.Спасибо dimon9555
Опубликовано 1 сентября, 201312 г. Автор Покупал из разбора замок с одинаковым номером и мой дамп из CPU1 залиль новы замок в CPU1,машина с родным ключом ожила. Спасибо всем
