Techstream 8.20.019
Год: 22.07.13
Версия: 8.20.019
Разработчик: Toyota
Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует)
Таблэтка: Присутствует
Описание: Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION.
very simple video to install it.
http://www.youtube.com/watch?v=arBvTTLdlVQ
Here is version 8..20.019, very simple install.
Only need enter key.
Download easy install version!
Изменено пользователем TizWaz
а на седьмой винде Х64 работать будет.?
будет работать
Что-то ссылка не работает.
А с Mongoose MFC будет работать ?
будет
Спасибо скачал без проблем.
уважаемые форумчане,если есть дрова на шнур для мангуста китайского, под 7ку ,винду 64 битную -поделитесь пожалуйста
вот дровишки на 7ку 64бит,мангус китай,поставил всё работает
MiniVCI.zip
Поверх можно поставить обновление до свежей версии Toyota TIS v8.30.023 активируется ключами версии
8.20.019
что-то не активируется...
поставил 8.20.019 , активировал нормально. Единственное что, при всех попытках коннекта выдает окошко, что нет связи с сетью и без связи с сетью можно будет использовать не более 30 раз.. (счетчик уменьшается всякий раз)
Обновился до 8.30.023. - ключи не подходят, пробовал сменить mainmenu от таблетки для 8.20.019, все равно ключи не подходят.
Где спрятана собака?
Денис.
обновился до 8.30 , меняешь mainmenu от 30-й не запуская ,потом активируешь кодами от 20-й
счетчик до 30 работает только на северный континент
КРЯК.txt
А для 30-й есть свой модифицированный mainmenu? По ссылке выше http://www.unibytes.com/bVenW0FhPDYLqw-Us4P3UgBB нет внутри такого файла.
я скачивал с рутрекера
Активация диагностической программы Toyota TechStream.
После установки через "пуск/найти" нужно найти файл IT3System.ini
в этом файле через программу блокнот нужно изменить значение TISFunction=1 на 0 и пересохранить файл.
можно найти в ручную C:\Program Files\Toyota Diagnostics\Techstream\Env в этой папке открыть файл
IT3System.iniв этом файле через программу блокнот нужно изменить значение TISFunction=1 на 0 и пересохранить файл.
Спасибо. взял там же, все получилось.
Коллеги, а есть где-то мануал к программе или какие-то методические материалы?
Я сам любитель. Использую исключительно для утоления личного интереса. Машина Toyota Sienna 2005 год. Уже научился менять настройки кастомизации. :)
Шнурком пользуюсь таким вот http://www.ebay.com/itm/261318568125?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Комп - ноутбук ленова с Win 7 64b.
Правильно понимаю, что можно перепрошить ЭБУ? Есть ли в этом смысл? И где можно взять прошивки ?
Денис.
при диагностике 8,30 почему модел код выбираю в ручную или я не то делаю? парюсь я при выборе в ручную))
Изменено пользователем B1ack7wan
Для Techstream появилась библиотека для работы по CAN и K-Line через адаптер "VAG K+CAN Commander 1.4"
