Перепрограмирование ЭБУ Соатэ 302. 3763. 000-11
Доброе время суток всем. Вопрос такой.
Есть бок Соатэ 302. 3763. 000-11. Прошка G0Z52B11 змз 40522. Работал нормально,
решил прошить. Прошивал так Програмирование СОАТЭ 302 - 11.txt
В итоге, нажал инициализацию ЕЕРROM индикатор загрузки не пошёл и выскочила
команда СЕКУНДЫ ЧЕРЕЗ 2-3 ( выйти из режима програмирования, выкл. и вкл.
зажигание). после чего прервал связь, выкл. и вкл. зажигание. После всего блок на
авто не работает, соответственно на диагноз не выходит.После пробовал тоже самое
несколько раз, результа тот же.
Прошивать Соатэ пробовал первый раз, подскажите, где косяк. Пинайте как хотите, но подскажите, где лоханулся.
Понять истину важней, чем получить пендаля в зад.
Изменено пользователем geshanam631
  • Ответов 55
  • Просмотры 17,9 тыс
А EPROM родной есть ? Судя по хелпу то по моему проблема в этом , перед программированием вы вычитали содержимое ЭБУ?
Родного EPROMA нет. Содержимок ЭБУ считать не смог, ни флешером 1.0.3 ни с 1.0.4
блок на связь не вышел. Только с флешгбо, а там функции считывания нет. Сразу шил
прошивку и вот такой результат.
Глупейшее решение на мой взгляд , не имея отхода жечь за собой мосты, блок видимо уснул и ВАС спасет новый блок или грамотный человек с нормальным оборудованием и головой - если конечно что то можно сделать после такого "репрога".
Изменено пользователем UREZ
Как делать читал здесь http://forum.allgaz....hp/t-46014.html
За ответ спасибо, буду искать знающего человека.
В главном реле поставте перемычку. Возможно нет питания
Читали да видать что то не дочитали , там написано - "Предупреждаю, что владельцы блоков 302.3763 000-01 могут расслабиться и ни в коем случае не пытаться их прошить. Функция внутрисхемного программирования у них не работает и попытка прошивки блока приведет к его неработоспособности" , я понимаю что блок 011 - но кто его знает что на заводе наклеили , пробуйте перемычку или же на стол его .
Блок 11, это точно. Машину брал новую ДВС ЗМЗ 40522, 2006 год выпуска, прошивал на столе.
SMS адаптером, раньше комбиком он диагностировался, а после прошивки перестал,
и на адаптере комбика не горит лампочка ГР .
Что то не понятно каким адаптером? Может комбиком прошивал а от SMS диагностировал?
Нет, прошивал прогой ФлешерГБО от Соатэ, через K-L адаптер v2.2 от SMS-софт,
а диагностировал Кобилодырем 2.15 (шить им нельзя, а в режиме диагностики он
его читает, как Микас7.1) это на столе. А работаю сканером АВТОАСС-СКАН.
Сейчас нарыл в нете массу инфы, опробую - отпишусь.
Пишут, что не всё потеряно, просто блок не вышел из режима програмирования.
Пью кофе и начну. :closed:
Ну всё тоже самое. На связь с пршивальшиком выходит, прошивка шьётся, а дальше тупик.
Инициализация EEPROM не проходит, блок не работает. Самое интересное, что файл
прошивки один (flesh, а eeprom отсутствует), и при чём размеры разные, начиная от 56кб
и до 181кб. Перепробывал все, резулльтат 0. Ещё не понятный нюанс. Открываешь
прошивку в редакторе (размер 107кб), ставишь галочку работа с датчиком ДК,
сохраняешь, и в результате получается два файла(107кб и 64кб ). Вот так вот.
Одни пишут - шьют, другие как и я. Наточу лопату и буду копать дальше.
Всё тема закрыта. Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся. Ни чего не получилось.
Пусть пока лежит.
В общем так:
1-е. В этом никто не шарит, только одни понты(я прошил..., у меня работает...)
2-е.Не знают как, но хранят тайну (коммерческую , или другую).
3-го. Не дано.
Инфы перерыл за последние трое суток(именно суток-это для типа Задорновых) горы, и понял - смысла нет.
Никто, ни чего не подскажет, иначе растреляют за разглашение военной тайны.
Кто не верит, попробуйте создать тему-результат будет мгновенным-тишина.
А кто откликнулся, для помощи ещё раз БЛАГОДАРЮ !!!
:36_15_5:
Утром встал, спокойный, начал дальше.Опишу по порядку:
1. Прошиваю на столе (не на авто), прогой ФлешерГБО от Соатэ (имею их уже три версии), через K-L адаптер v2.2 от SMS-софт, прошивки пробовал разные (и сфорума и др), а диагностировал Кобилодырем 2.15 (шить им нельзя, а в режиме диагностики он его читает, как Микас7.1) это на столе.
2. Процедура такая:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Вкл. Выключение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования - Масса
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
в одном из источников прочитал, что 37 контакт можно не подключать (пробовал, одинаково)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ (через стандартный адаптер K-LINE)
1.Запустить программу "FlasherGBO.exe".
2.Замкнуть 42 контакт разъема на "массу".
3.Включить и ВЫКЛЮЧИТЬ ! зажигание.
4.Нажать кнопку "Установить Связь" и дождаться сообщения "Связь установлена".
5.Открыть hex файл программы.
6.Нажать кнопку "Загрузить Flash" (первый раз появится сообщение "Ошибка программирования"
при этом повторить с п.3).
7.Включить зажигание и нажать кнопку "Инициализация EEPROM"
На этом начинается то, что написано в п.1
Говорили, что блок уснул, он програмно не убиваем, просто чтобы его раскачать поставить перемычку в главное реле и подать на него напряжение(это на авто), но он на столе, и на 37 ногу подается +12. Что делать ? На связь для програмирования выходит легко, пробывал как серийки, так и двухрежимки. По темам везде искал, и на других ресурсах тоже. Нашёл ссылку, чел писал. что пошаговая инструкция, с приложением фото. Но уё уже забанили. И в итоге я опять у разбитого корыта. Сегодня подогнали блок, а он 309.3763 000-01, а они не шьются, разовопрограмируемые. Вот как-то так вот.
Пропадаю на неделю, воз и ныне там.
Программировал по инструкции (во вложении) - получалось. Только было это давно и как что уже не помню. Могу сбросить всю свою подборку по соатэ если нужно. И еще: а что Вы туда пишете хотелось бы увидеть.
README.rar
Изменено пользователем mol78
Ребята тема актуальна, за ней слежу, делитесь мыслями и советом.
Если найду решение - отпишусь.
Причина вроде прояснилась. На сайте в нэте прочитал тему, где обсуждалась моя тема.
Вывод - блок глючный, не я один так парился. Спасибо всем, кто откликнулся.
Тема закрыта.
Для полнейшей ясности по теме. Считаю, раз открыл тему - должен быть завершающий пост (ответ решения проблемы). Блок так и не работает, в смысле шьётся, но не работает, пришёл к выводу, что я первый раз, когда пытался шить, что-то сделал или подключил не так, и блок убил. :tormoz:
Но теперь, если кому нужна инфа по Соатэ (302,31)- стучитесь в личку, постараюсь помочь. Инфы собрал много. Самое главное, перед тем как шить, соберите максимум инфы. Если на заборе написано Х.... , а попрбуешь - дерево. Так и в этом случае. Удачи !!! :bux:
Сделал всё, "програмирование успешно завершено", снимаю 42 пин., подключаю 27, нажимаю "инициализацию", сообщение "выйдите из програмирования, выкл. и вкл. заж. Передёргивал много раз, тоже сообщение. Снова начинал несколько раз - всё тоже самое. Почему не проходит "инициализация" ? Делал тем, что прислали.
