Не заводитсяавтобус kia granbird двигатель D6C, нужна помощь
господа у вас сканеры какие есть и вы когда нибуть делали диагностику сами. и если знаете немного дизель то скажите какая там топливная система Апаратура,насосфорсунки .
добрый день нужна помощь.автобус кия гранберд двиг d6c топливная апаратура камонрайл.проблема в следущем.заводиться отлично .на холостом тоже работает отлично.ПРОБЛЕМА при движение наберает оббороты до 1300 а потом провал.до холостого хода.вчем причина?.автобус был в дтп лобовое столкновение.в часности в передний левый бок.там где дверь.не может ли это както сказываться на работе двигателя.и еще кандер отказал.компьютерную деагностику у нас в красноярском крае не беруться на него делать.может кто подскажет как сделать самодиагностику самому.ребята помогите уже 4 месяца на ремонте ладу нет
  • Ответов 65
  • Просмотры 17,8 тыс
где слева дверь ??????????????
Отключи ASR блок сняв с него разъем и посмотри есть проблемма или нет
слева если смотриш на перед автобуса спереди.ASR блок можно по подробнее .где находиться за что отвечает
  • 8 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!Подскажите пожалуйста по мотору Д6СА,не заводится ,перепробовали всё меняли все датчики ремонтировали насос форсунки,с эфира заводится работает 20 минут на холостом и глохнет!
Сканер в разъем, смотрите давление в низком контуре  и обороты
я нашел на днях вот это
Нет болта
Расколотые и рассыпанные ролики, на целых надиры
А легковые корею в Иваново чем диагностируют - найдите ближайшего дилера с GDS
нашли сканер и разъем, подключили чуда не произошло. комп его не видит.
Вот уже дело
что за сканер подключили ?
Сканер запустился,программа его видит ?
по поводу сканера сказать не могу, но товарищ который все это делал сказал что разъем вообще не реагирует.Он сказал что 90% что это форсунки и 10% что стаканы
оба варианта похожи на правду т.к специалистов по форсункам у нас как выясняется нет и форсунки забрали с ремонта бес каких либо документов а одна форса была раскручена, когда это заметили им позвонили они говорят ничего страшного возьмите ключ на 32 и затяните.
а моторист который собирал мотор о существовании оправок для стаканов не знал к тому же зачем то их рассверливал. Вообщем всем лиш бы денег сорвать.
мотористу 40тр  топливщикам 25тр и толку 0
говорят в Москве форсунки робот ремонтирует на него вся надежда :emot97:
На разъем вообще не реагирует - товарищ наверное не знает что это комтранс там свой шнурок и gds об этом пишет
Разбирайтесь с топливной системой электрика потом
Макс подскажи а электрика может его глушить после 20 минут работы (теоретически) ?
была у нас похожая  проблема  оказался блок управления двигателем мозги сушил в нём был не исправлен преобразователь высоковольтный который управляет форсунками ,пока нашли причину я разобрал пол автобуса потом чтобы исключить электрооборудование автобуса откинул один разъём от мозга который идёт к кузову ,подал на прямую питание от аккумулятора там 3 плюса и три минуса  и сразу стало ясно что это мозг потому как на движке я всю проводку прозвонил от всех датчиков ,форсунок  до мозга ,ещё может быть проблема в датчике давления и температуры   топлива он тоже рубит управление форсунками
у нас рядом с мозгами фишка 6 контактов когда звонили все провода на моторе на этой фишке на красном проводе появляется + при включении зажигания примерно на две секунды вскрыли жгут этот провод кончился через 20см после фишки . Вскрыли проводку с родного мотора оказалось что он идет под клапанную крышку вместе с форсуночными проводами только на нем не гайки а фишки?
А мозги на них просто взаимозаменяемые или тоже надо что то химичить?
