датчик топлива меняли (который на фильтрах стоит )
знать бы куда эти + и - подать
diman220380 этот датчик совсем не ерунда если в топливной не достаточное давление на форсунки нет управление ,кинь почту скину схему
  • Ответов 65
  • Просмотры 15,6 тыс
А легковые корею в Иваново чем диагностируют - найдите ближайшего дилера с GDS
Максим76 Hi-scan- pro отлично берёт легковые и грузовые корею
минуя насос низкого давления поставили волговский эл бензонасос обратный клапан визжит как резаный думаю давления ему хватает
   А мозги на них просто взаимозаменяемые или тоже надо что то химичить?        если нет в автобусе иммобилайзера  то ставь любой лиж бы цифры на блоке совпадали
Изменено пользователем работник
я по датчику топлива и оборотов и просил сканер подключить
можно тестером вызвонить выход с датчика давления и по графику узнать давление ,так же снять осцилки с датчиков оборотов
Изменено пользователем Максим76
а для чего красный провод под клапанную крышку?
diman220380 радной насос давит 7 кгс см а волговский 5 кгс см  и он 12 вольт а в автобусе 24 вольта
Макс это в Москве можно сделать это то, а в моем распоряжении электрик с контролькой поэтому я здесь
я знаю что он 12в запитал с отдельного АКБ
изменений никаких обсалютно что с родным что с волговским
diman220380 а когда ремонт делали форсунки на свои места поставили ?
нет
если местами перепутали то их надо прописывать в мозгах но всеровно он должен заводится и работать ,это у тебя скорее всего что то с электрикой или с давлением с системи наш автобус даже с убитыми форсунками работал на некоторых форсунках даже пружины были поломаны мотор трясло он дымил но не глох
дыма нет вообще
дыма нет вообще
ну прописывать нужно ,ты мануал получил там всё описано
да получил спасибо огромное
пожалуйста
все по прежнему (не заводиться) снимаем стаканы форсунок . кто знает как правильно все это заменить : подскажите :tormoz:
замена стаканов оказалась пустой тратой времени и средств .
так же пробовали подавать топливо прямо в головку тоже ничего. идеи и варианты закончились.
ПОМОГИТЕ.
ПОМОГИТЕ.
замерь мультиметром идёт ли напряжение на форсунки во время прокрутки двигателя  оно должно быть около 100 вольт  если его нет смотри датчик давления топливо ,датчик коленвала ,распредвала ,питание на мозг ,да может и сам мозг
лампа диагностики мотора загорается или нет ?
давление топлива замерить механически или снять данные с датчика во время прокрутки надо
если ничего не получается самостоятельно, то Вам придется вызывать человека с о сканером
Вчера были в Коврове Van-Holl на шасси Volvo диагностировали, тоже никто из местных почему-то не может прицепится ,хотя мы уже несколько раз эту машину диагностируем
