Опубликовано 25 августа, 201312 г. Ситроен берлинго 1.4, 2010г.в. смотрел сканмастером ошибки р0201, р0202, р0203, р0204, не удаляютя, провода проверил, ... ????
Опубликовано 25 августа, 201312 г. неисправность цепи всех форсунок......проверьте питание(+ идет постоянный,импульс даёт ЭБУ)
Опубликовано 25 августа, 201312 г. Ситроен берлинго 1.4, 2010г.в. смотрел сканмастером ошибки р0201, р0202, р0203, р0204, не удаляютя, провода проверил, ... ???? с французами мало сталкиваюсь,но по поводу общего питания,это верно,на русских тазиках когда сгорает пред главного реле вылазят те-же ошибки и т.д.,на будущее всем коллегам проверять питание не только контролькой,но и мощным потребителем,у меня галогенка 100Вт,были машины с кучей ошибок по всем датчикам и исполнительным механизмам,хреновая масса на кузов-это была мелочь,а вот лопнувшую(не сгоревшую)плавкую вставку в предохранителе было найти посложнее,пока она у меня на глазах не сверканула в месте излома при подключении мощного потребителя
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор вообще никакие ошибки не стриаются, к примеру снимаешь разьем датчика температуры, считал ошибку--ставишь на место ошибка не стирается ??????
Опубликовано 27 августа, 201312 г. И не сотрутся так как нету такой машины Ситроен берлинго есть Citroen Berlingo
Опубликовано 27 августа, 201312 г. вообще никакие ошибки не стриаются, к примеру снимаешь разьем датчика температуры, считал ошибку--ставишь на место ошибка не стирается ?????? Про историю удаления и 50-ти ячейках не слышали? Наверное ваш случай. Лексия вам помогла-бы
Опубликовано 27 августа, 201312 г. Автор я не одной ошибки не стирал и недумаю что до меня кто то , авто после дтп !!!
Опубликовано 30 августа, 201312 г. французи самие сложние при диагностике,сам на неделю ковирялся на пежо 307 по ошибкой на форсунки.У ных нато причину ремонтироват а не стират.
Опубликовано 4 сентября, 201312 г. завели авто? я не одной ошибки не стирал и недумаю что до меня кто то , авто после дтп !!! вот тут и надо искать.. Изменено 4 сентября, 201312 г. пользователем Каменев
