День добрый,проблема ваз2109 э.б.у. январь 51 71 прошивка J5F13i10-037. ,через пару дней эксплуатации авто выскакивает ошибка датчика коленвала,авто едит нормально ни поддёргиваниий ни какого намёка на неисправность д.к.нет
ставил новый датчик к.в., задающий диск ,дмрв подменный стаил, на всякий случай проверил метки грм ,всё впорядке ,перепрошивка тоже не принесла результат,снял ошибку в СТП, а в чём проблема не подскажите?
Проводок случайно к выпуску не приплавился? Массы проверь акб-кузов-двиг-эбу
осциллограмму надо посмотреть датчика коленвала и проводочки прозвонить.
Провод бывает переломится около раз"ема, держится на изоляции.
Если проверил дачик коленвала не забудь проверить расходомер воздуха.
Я может чего то не понимаю , получается если не исправен расходомер то выбивает ошибку каленвала ?
Есть такое. Поройся на просторах интернета, обсуждалось уже...
ваз2109 э.б.у. январь 51 71 прошивка J5F13i10-037- первое ,не понял, это что? Я-51 71?,
а прошива(037 -ДМРВ), я так понимаю. Не бывает Январей 70-х, только 40 или 60 (+1).
Прошка чья?
Изменено пользователем geshanam631
Ткни если не трудно носом где посмотреть , антаресно аж жуть . :emot64:
нашел в поиске http://yandex.ru/clc...249689818135801
Изменено пользователем ф7.81
Прошка чья?
Не вводите людей в заблуждение! Январи есть 41, 61 и 71!
ок. спасибо, буду рыть дальше
поддерживаю на 100 %
Я большой пардон (71 - одновременный впрыск). С Соатэ гемороюсь, мозги клинят.
Какая разница какой блок? БУ выдаёт ошибку 0335 когда фиксирует какой-то расход воздуха а коленвал не вращается. В большинстве случаев виноват ДМРВ. Проверяйте ДМРВ и проводку.
Катушки пошупай
