Проблемы с OMVL DREAM XXI E
Всем привет!
Возникла проблема при езде на газу(е). При достаточном количестве газа в баллоне автоматически переходит на бензин и проходит звук на переключателе видов топлива. Переход происходит при отпускании педали акселератора, а иногда (очень редко) при нажатии на тормоз ооочень редко. При чем постоянно эта проблема не вылазит, иногда все нормально.
Только подключение компьютера поможет. Без него к экстрасенсу надо.
есть комп, есть прога, нет шнура. нет спецов в нашем городе....
Помощь не придет , пока не будет подключения к блоку OMVL. Есть тема по шнурочкам. Почитайте. Или покупайте шнурок. Только после этого можно вести разговор.
Фильтра попробуйте в первую очередь заменить.
В поиске сразу же нашлись специалисты
http://www.mirgaza.ru/katalog_sto/armavir/ustanovka_gbo_armavir.html
http://armavir.yuginform.ru/catalog/autoservice
продолжить список?
Изменено пользователем gazkovrov
http://www.mirgaza.r...bo_armavir.html
http://armavir.yugin...log/autoservice
продолжить список?
Вы думаете я не знаю адресов в Армавире? Они работают с диджитроник, альфа, брс, но не с омвл! Приобрел шнур, законектился.... Думаю ехать к этим "спецам"...
Мозг OMVL сумел и связать с компом?
Да, сумел. Сегодня еще проблема: поехал к "спецам" по ловато энд Ко, МАР показывает давление 0.95 и не меняется ни при каких вакуумотрубках-движениях! Говорят его надобно менять, поставили какой-то левый, тот начал другие цифиры показывать, причем они (цифиры) менялись, но машина не работала правильно. как найти правильный МАР? На моем только обозначения, что внутри!
Изменено пользователем Rook_1978
Датчик расположен на шланге идущим от редуктора на форсунки или на самой рампе форсунок? Фото этого датчика сможете выложить? еще какие ошибки в памяти блока отразились?
Шланг идет от впускного коллектора и далее на редуктор. нет, не прописалась, однако давление при снятии трубки с коллектора не менялось. ошибок не показывакт вообще
Подскажите, а МАР-сенсор от альфы подойдет вместо АЕВ-025? На сайте магазина пишут, что полное соответствие...
