Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
вот новая версия прошивки на УАЗ с двиглом 4091, под евро2
а есть эта прошивка с бутом 2.06
  • Ответов 184
  • Просмотры 77,3 тыс
  • вот новая версия прошивки на УАЗ с двиглом 4091, под евро2 0799_06.zip
  • А версией 2.14 никто не пробовал прошивку из первого поста?
  • Здавствуйте подскажите пожалуйста какой прошивкой можно заменить zmz4091 2,7 16v! Блок выдает недостатачную эфективность работы катализатора и автомобиль не едет! ! Можно ли это исправить?
Парни выручайте! Залил в этот блок 825.3763 001-01 (Z079801) прогу от газели по ошибке. Второй раз блок на программирование не выходит. Загрузчик ТрэйдМ.
На подмену есть только VS8, но лезут ошибки по РДВ. Резисторы перепаивал, перемычку 29-50 ноги ставил. Есть еще варианты кроме замены блока.
А может процессор перепаять с VS8 на Микас11 ???
когда трейдом програмируешь эбу попробуй напряжение подними до 13.5-14 вольт.
Работаю на напряжении 14,5 В. В первых постах IRON писал о таких блоках :emot97:
Вышел из положения, прошив VS8 прогой из поста №24, что выложил ув. IRON и повернул защитные резисторы на управление РДВ вокруг TLE6240 как они были расположены в Микасе. А Микас надеюсь уедет в какой-нибудь ГАЗели...
По возможности выложу фото.
Изменено пользователем Tourist69
колеги подскажите-есть в наличии комбик,часто попадаются закрытые блоки,есть смысл приобретать модуль для закрытых блоков и как програмировать такие блоки,с доработкой или нет и какие могут быть последствия если пробовать прошить модулем для закрытых блоков открытые и еще вопрос,что за окошко сзади микасов,закрытое заглушкой,может туда можно тыкать для програмирования не разбирая блока
Изменено пользователем dil73
Если часто попадаются закрытые блоки, то чтобы их программировать нужен модуль для закрытых блоков. Модулем для открытых завалишь блок. Заглушку не трогай - она не для этих целей.
да,а если модулем для закрытых сунусь в открытые,что будет
не чего не будет, спокойно можно прошивать и считывать
вот блин дилеры хреновы,насадили в офисах пиздюков сопливых,ничего незнают,знал-бы сразу взял модуль для закрытых блоков,зачем мне простой М11)VS8,чтот с ним потом делать,стоп вопрос не втему,а модуль для закрытых М73А,тоже простые не лоченые програмирует,я когда открывал модуль М73)Я7.2+,мне сказали,что М73А только для закрытых
Извените неправильно поставлен вопрос как Микас 11 вобще можно прошить? У меня только комби лодырь но доп модуля нет! Чем перешить? Нужно доробатывать ЭБУ? и если нужно то как?
нужно доп. модуль, иначе ни как, версия бута в 825 эбу 2.06
Прошить комбиком можно по диагнозе, но один раз. Если завалите то заменить ЭБУ можно на мик11 от газели залив соответствующую прошивку и перекинуть управление РДВ с 50 ноги на 29
:18_1_35: Перекидывать нужно 50 на 28-ю( выход РДВ В), а 29 - выход РДВ А. В моем случае было именнно так.
Внутри ЭБУ М11,М11Е3,М10.3 предусмотрена коммутация этих выходов с помощью мощных резисторов.
  • 5 месяцев спустя...
Отключите пожалуйста в этой прошивке, если есть возможность, ИМО УАЗ Патриот
Eeprom_14011628.zip
Изменено пользователем amir15
