Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Отключите пожалуйста в этой прошивке, если есть возможность, ИМО УАЗ Патриот
Держи
051 M11 821.3763.001-01_noImmo.rar
  • Ответов 184
  • Просмотры 77,4 тыс
  • вот новая версия прошивки на УАЗ с двиглом 4091, под евро2 0799_06.zip
  • А версией 2.14 никто не пробовал прошивку из первого поста?
  • Здавствуйте подскажите пожалуйста какой прошивкой можно заменить zmz4091 2,7 16v! Блок выдает недостатачную эфективность работы катализатора и автомобиль не едет! ! Можно ли это исправить?
Может ли кто нибудь отключить ошибки по адсорберу в этой прошивке?
M11tm_BUHANKA_E3_seryal.rar
принесли микас без наклейки как отличить микас11 от11ET КТО ПОДСКАЖЕТ?
как вариант - подключить диагнозу на столе или считать прошивку
Всем привет!
В моем случае ситуация несколько обратная. Имеется УАЗ(буханка). Установлен МИКАС ТМ ЕВРО-3 825.3763 001-01(фото прикреплю) По проводке не существует разъемов на ДНД, ДК-2, управление РДВ на 28 и 29 ногу ECU (хотя в Е-3 на 28 и 50). Машина собиралась в какой-то подвальной фирме на Украине. Коллеги отключили ДНД,ДК-2. Я перекомутировал с 28-29 на 28-50. Всеб ничего но РДВ по уму не работал, пока случайно в этой теме не нашел упоминания что нужно использовать ноги 29-50. Задействовал эти ноги-все ОК. Фотки плат VS-8, и МИКАС 11 Е-3 сфоткал, отличия вродь токо в конфигурационных резисторах РДВ. Постараюсь прицепить.
Возникает вопрос: можно ли существующими на сегодняшний день средствами сделать из него програмно Е-2 (тоесть корректно залить прошивку Е-2 на софте, допустим 101)?
stok825.3763.001.01.rar
2012-07-12_181240.rar
фото М11 Е-2,3.rar
Сегодня считал прошивку с УАЗ ЗМЗ-4091, УАЗ бортовой. 0799_06 825.3763.001-01
Z079906 4091000799. Закрытый блок. Bootloader 2.06.
Если не трудно, переведите пожалуйста в евро-2, отключив ошибки по ДК2 и катколлектору. Может, еще что –то нужно при этом отключить, не знаю. Редактора по таким блокам нет. Очень мало таких авто. Заранее спасибо.
УАЗ.rar
В 58 посту ваша прошивка Е-2.
Добрый день! нужен епром на прошивку 825.3763 001-01 Z079906. заранее спасибо.блок подвалили до меня поставил читый проц нужно всё залить на место. прошивки есть а во епрома нет.
Понимаю, что здесь практики диагностики, но может...Подскажите алгоритм получения (шифрования) ключа из "сид" для микас 11 Е3. Ключ 4-х байтовый. Любую ссылочку...буду признателен.
Здравствуйте. Ребята очень нужна Ваша помощь. На уаз таблетка очень нужно отключить второй ДК и катализатор. Уаз купил себе для тайги. Заранее благодарю за помощь и понимание.Родной файл прилагаю.
Софт перепишите с шильды.Иденты блока полностью дайте.
Z079906 4091000799 -
Z079906 блок закрытый, вкурсе?
В курсе ,вот и прошу чтоб,в стоке отключили дк и кат
держи, тема для этого Эбу уже есть, в следующий раз предупреждение будет
Понял .
Но что то не могу скачать.
Iron.Имеется 825.3763001-01 Z 0798-01.Ваша прошивка с первого поста пойдет взамен чтобы без дк и ката ?Да и отключить ограничение.Спасибо
буанка.bin
Изменено пользователем GARIK48
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста отключить в этой прошивке ДК -2 и диагностику пропусков .0799_06
