Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Стоковая Прошивка с отключеным катализатором и 2м ДК. Переход с Е3 на Е2
825.3763_001_01__UAZ_3741__UAZ_220695____._____4091.rar
Изменено пользователем Iron
  • Ответов 184
  • Просмотры 72,3 тыс
  • вот новая версия прошивки на УАЗ с двиглом 4091, под евро2 0799_06.zip
  • А версией 2.14 никто не пробовал прошивку из первого поста?
  • Здавствуйте подскажите пожалуйста какой прошивкой можно заменить zmz4091 2,7 16v! Блок выдает недостатачную эфективность работы катализатора и автомобиль не едет! ! Можно ли это исправить?
Спасибо.
Это он:
825.3763 001-01
220695-3763011
Блок управления МИКАС 11 825.3763 001-01 825.3763 001-01
Евро 3, а/м УАЗ-3741, дв. ЗМЗ-4091, КПП АДС, ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889 - 2 шт., гл. пара 4.625, без электровентилятора, без иммобилайзера.
Спасибо.
Это он:
825.3763 001-01
220695-3763011
Да все правильно думаете
Спасибо за прошивку.
Печально только то,что эти ЭБУ с версией ПО от 798-01 до 799-06 вот уже несколько месяцев
поперли защищенными от перепрошивки .
Это при том,что бутлодырь старый (2.04),и эксесс секьюрити нормальный.
Не попадались такие ?
Если попадались,то через бут можно ли хоть раз перешить ? Не в курсе ?
Прошивается по диагнозе один раз, комбиков вер. 2.10 (2.12-2.13 не пойдет)
потом только через бут
Учту.Спасибо.
Учту.Спасибо.
Забыл сказать не все ЭБУ прошиваются через бут.
Если попытаетесь считать через бут нормальные калибры то шейте смело если 09 В и т.д.
то лучше не трогать
то лучше не трогать
Рано я возрадовался. Думал,что правильный рецепт получил.
Я ж писал выше ,процитирую сам себя :"Печально только то,что эти ЭБУ с версией ПО от 798-01 до 799-06 вот уже несколько месяцев поперли защищенными от перепрошивки ( то есть считывается с них 09 В).
Не попадались такие ? "
Короче,у этих ЭБУ с 798-01,799-06 комбилодырь 2.10 и опен Роя считывают хрень ,типа 09 В(и по диагностике и через бут).
Они защищены от перепрошивки (Опен Роя отобразил процесс записи ,но прошивка не изменилась).
Эти блоки у меня на столе -перешить не получается. Аналогичная песня с М11Е3 ( не крайслер !!!) c
ПО 800-...71,72,81,82.Это при том,что это ПО ,как правило,глючное,особенно 800-71.
Алгоритм шифрования - в загрузчике завода.
Я успел помучить ЭБУ с Буханки, прошивается по диагнозе без проблем один раз и работает на ура, индиенты меняются, повторно он не прошивается, пробывал считать ранее прошитый ЭБУ через бут с доработкой, считывается хрень, но процесс считывания прошел успешно ЭБУ остался живой :rolleyes:
Чем мучали...Комбиком?
да Комбиком версия 2.10 самая стабильная, 2,12 и 2,13 с ними не работает
спс за инфу
теперь вопрос на засыпку как с этим боротся если всетаки случится такое горе убить ЭБУ? новый эбу в магазе брать????
спс за инфу
Обычно других вариантов нет! Если в столе не лежит на запас
спс за инфу
Проц заменить дешевле.У Ромика есть.
Есть прошивка микас 10.3 коректированная проверьте. Пока не могу ее залить в машину жду комбилодырь .
Есть прошивка микас 10.3 коректированная проверьте . написали пока не могу ее залить в машину жду комбилодырь .
Тему внимательней читай тут обсуждается (микас11 евро3 двигатель 409 ZMZ) УМЗ это другая тема
Подскажите есть возможность прошить "фермера" с таким блоком? Версия бутлодера 2.06 секьюрити нормальный. В наличии комбилодер 2.10. Не завалю блок? У нас их в продаже нет. Машина надолго встанет, если что вдруг.
Прошить комбиком можно по диагнозе, но один раз. Если завалите то заменить ЭБУ можно на мик11 от газели залив соответствующую прошивку и перекинуть управление РДВ с 50 ноги на 29
Вот прошивка на Газеливский (821) 11микас для уаза, если завалите родной ЭБУ(825)
101.rar
