Привет
нужна помощь в поднятии блока.
оригинальные дампы прилепил
EDC 17 0281017587.rar
Спасибо ,почитал
у меня чуть другая ситуация
я сливал все через бут и заливать пытался через бут.
а теперь на столе с галлеттой есть связь, а когда ставлю в машину,
то блок на связь не выходит, при повороте ключа панель тухнет
Спасибо ,почитал
Что значит пытался заливать через бут ?
А чем соединяешься с галлетой?
ввод процика в boot mode тоненький проводок
Уже несколько тем про то что при замыкании бут-пина на массу без резистора проц навсегда остается в бут-режиме. Попробуйте считать в буте, не замыкая бут-пин. Если чтение пойдет - как понимаете, проц в буте. Замена проца на блоках с трикорами тоже не всегда прокатывает из-за однократно-программируемой области (вроде ОТР называется).
там в кабеле уже есть резистор 1к (я проверял)
и без потпаянного проводка BOOT PIN я ничего немогу прочитать или прописать
Изменено пользователем andy99
А'что пытались записать'сток или тюн?
. а у вас есть вторая катлета?
я катлетой 2 клоуном 50версии пытался записать сток и записал,
теперь имею труп,а до этого пробовал тюненую прошиву но получал такое
Все правильно это он контрольку считает потом писать начнет через некоторое время и попросит выключиться питание
ну хорошо
а почему когда я ему сток загоняю блок на диагнозу не выходит?
Он сразу писать начинает или тоже долго думает? когда сток записываете.
сток пишет сразу
котлета кривая китайская, судя по скрину софт тоже древний а вот сам трикор 1796 скорее еще и в BGA корпусе свежий отсюда и все проблемы как мне кажется! А проц в буте или нет можно узнать по величине потребляемого тока блоком. без бута больше, в буте проц меньше, проверено)
да BGA
есть ли возможность поднять блок?
наверное буду пробовать менять проц
Походу проц всетаки в буте остался ,
тк я могу читать писать его не вводя его в бут но питание там 3.1 вольта
и потребление 200ma.
вопрос
а при смене проца чем пищется зона OTP и пишится ли она вообще?
