Добрый день!
VW Crafter 074906032 AT. 2008, 2.5TDI
EDC16CP34-4.4 HVW000 153 38 79 HW: H07.
В eeprom 190км но авто больше 90 не бежит.
Кто нибудь сталкивался ?
EEprom.rar
Попробуй через BDM100 поменять ограничение.
Читал галетой V53
Abrites говорит 190км как я понял это пользовательское ограничение и где то ещё есть
пиши в личку. сниму ограничение.
Благодарю!Нашёл решение за деньги
Машина с тахогрофом?
Изменено пользователем valera
с тахогрофом
ваг-комом в 27 группе,что?
90km
Вопрос по этой теме. Крафтер 2.5ТДИ двигатель CECA EDC17CP20. Было заводское ограничение скорости 90 км/час ( не первая машина с этим ограничением), удалил программно. Машина разгонялась до 90 и без каких-либо объявлений больше не ехала. Теперь разгоняется до 120, на нижнем дисплее появляется надпись "Limit" (возможно, "limit winterreifen" не разглядел толком) и машина больше не едет. Есть тахограф, на панели горит буква "Т" (неисправность тахографа). Круиза нет, ручки круиза, где ставится ограничение скорости, нет. Мультируль. На верхней левой кнопке панели, где должна быть буква "М" две капельки, верхняя больше, нижняя меньше. Где выставлен этот лимит? Точно не в прошивке, там лимит удален. ВАСом сделано ограничение 161 км/час.
Изменено пользователем serguei
Как решили проблему ?
  • 1 год спустя...
Таже проблема с крафтером 2008г. BDMом лимит проверил -190кмч. Тахограф выдернул, на приборке вместо одометра прочерки. Машина как ехала 90кмч, так и едет. Грешу на приборку. Подскажите как решить проблему.
читай моторный блок и в личку. решим проблемму.
В VAS PC, вроде, не удается прописать ограничение выше 162 км/ч. Давненько делал, но помню, что пришлось не снимать ограничение, а вводить макимум, как на самый заряженный BJM.
  • 1 год спустя...
Привет народ, crafter 2007, BJK, 074906032AF
Стоит ограничитель скорости 90км/ч с тахографом, не могу поднять скорость ни вася ни одис
как снять ограничение подскажите?
X-tool делает через розетку, или через Bdm,но надо разбирать...
golletto v54 или k-tag не получиться ?
Изменено пользователем koleso2005
Получится,там даже внутри хэлп есть , как делать.
Это внутри чего есть хелп? k-tag это флешер, если я не ошибаюсь. а как снять ограничение? ипром править или прошивку?
Ограничение в EEPROM. При его удалении меняется 90% дампа. Отвечу в личку где читать про это (другой ресурс).
