Сканматик 2
может кто подскажет на gelly atlas какие блоки берет ?
https://scanmatik.ru/downloads/Scanmatik2.pdf читаем.
  • 3 года спустя...
Всем привет,столкнулся вот с такой проблемой,Калина  ЭБУ М74 ДМРВ подключился вывел все показания, ошибок нет ,но зараза спорадически мерцает все показания,заметил ещё на одной машине такой Эффект.Что может быть, питание ЭБУ или косяки сканматика?Может кто сталкивался.
Да.На м74 у меня также сканматик работает.
Изменено пользователем алеч
это не только в сканматике. приборка конфликтует с прибором. такое замечал и на сканмастере и на диалинке и на опендиаге
О навёл
22 минуты назад, IVANM сказал:
Навёл на мысль.Нужно попробовать связку ;OpenDiagPro +DiaLink J2534.
FAQ Сканматик 2
Если а/м с новой приборной панелью со встроенным БК, то нужно сначала сбросить БК (нажать кнопку на щитке и включить зажигание). Затем связь должна появиться.
Это талмут к патриоту EDC-16ххх. может и на м74 прокатит.
1 час назад, йорик сказал:
FAQ Сканматик 2
не катит на грантах
6 часов назад, IVANM сказал:
Приборка каким бокам.Вы меня не поняли,подключаю диагностику запускаю софт Скайматик2 вывожу к примеру обороты,температуру лямбды,появились зелёные ползунки,так вот начинается спорадическое мерцание,не так часто но есть,заметил ещё на некоторых авто,Вопрос ,косяк сканера или питание ЭБУ ,хотя ошибок нет.
