Nissan Tiida 2007 год не развивает обороты бухтит и плавает при полном нажатии 900-1200
Проверил дроссель и педаль показания равномерны
Пробовал откинуть катализатор безрезультатно
Зачистил Массы
Вскрыл блок управления кто-то был, но подозрений не возникло всё чётко
Угол зажигания стоит 3 градуса
Дмрв уже новый квадратный 22680-7s000 на нём 0.3 в пассиве 1.1-1.2 на заведёную тоже нормально
Лямбда пишет нормально до 0.9
Насос подкидывал из ведра на прямую тоже фонарь всё также
Вскрыл клапан EGR он тоже нормальный
Подсосов и пропусков воспламенений нет
Форсы мыли но не я пред идущее сто
Скорость авто на месте висит 8.4 км в час да и хер с ней
Что ей надо не знаю Может кто нибудь сталкивался
Правда осциолограмму каленвал распредвал не снимал да и при рассинхранизации она так не ведёт просто не тянет и ошибка на колевальник
А тут ошибок нет вообще
Лампа чек исправна загораеться когда что нибудь снимешь на заведённую
Друзья помогите уже голову сломал что ему надо
Nissan Tiida 2070 год не развивает обороты бухтит и плавает при полном нажатии 900-1200
Зачистил Массы
Скорее всего расходомер попробуй его промыть спиртом иногда помогает
Сей час донор приедет попробую перекинуть срабочей
Перекинул без толку увидел что при нажатии на педаль угол зажигания уходит -10 градусов
Походу VVTI
Насос ты подкидывал-а озвучь сколько давление в топливной рампе?
4.5 давление в рампе на не заведёную
На холостых работает идеально как только начинаеш давить тапку в диапазоне 900- 1200 начинаеться брожения
Не мерял я подкидывпл другой насос и он давил 6 очков а на заведёную 3.5 но ничего не изменилось как икал так и икает
Машина уехала в соседний гараж мотористы смотрят ввтай у неё опережения нет -10 висит по сканету осциолограмму не снимал хрен до коленвальника доберёшся а с мозгов распиновку так и ненашол
рампа безсливная ? регулятор давления топлива на рампе или в баке ?
очень похоже что он чудит
Там стоит дез сливная рампа и в баке стоит топливный модуль(в нем фильтра грубой и тонкой очистки и РДТ).Подключить манометр к рампе и посмотреть что показывает под нагрузкой.На ХХ может и хватает,а под нагрузкой к нулю падает!
Всё спасибо друзья проблемма исчерпана вскрыли крышку клапанов а там жоский кокс завтра постараюсь фото выложить перекупы гадости в мотор налили и всё там свернулось в следствии все каналы позабивало и в частности vvti вот и уходило в минус 10 потому что всё забито
Мотор тестер есть а вот датчика давления нет
(Мотор-мастер)
Всем спасибо разобрался
  • 8 лет спустя...
У меня тоже была такая проблема скакали обороты с 700до 1600 оборотов у меня полный привод на ниссан тииде долго искали проблему оказалось сгорел второй генератор на полный привод отцепили фишку от генератора и все норм.
