Вот нашел. В гофре перетерлись, но не совсем, несколько жилок остались. Идут на 10, 45, 47, 62 пины.
Авто завел. Благодарю Андрея ( о717ка ) за помощь. :post-6: Надо разобраться с датчиком поворота руля. Как правильно его поставить?
Сегодня притащили опять, на веревке. Все включается, нет стартера. Ошибки опять по высокоскоростной CAN -шине. Ошибки стер, завелась, мигает лампа ABS постоянно. Заглушил, больше не заводится. Связи с блоками нет. Буду смотреть жгут к ABS.
Между 21 и 23 пинами ABS ( CAN - шина ) 37 кОм. Так должно быть?
Вообщем на авто не откалиброван датчик поворота руля, соответственно ошибки в блоках. Передние амортизаторы заменены на обычные, в блоке управления амортизаторами три ошибки. В SRS ошибки по подушке водителя и натяжителям ремней ( их нет ). Может авто перестать заводится ( стартер не крутит ), хотя проездило два дня. Хозяин говорит притопил ей хорошенько, после этого перестал включаться стартер.
  • 1 год спустя...
его можно починить, это же не DELCO а Simtec, только вскрывать его проблемно, но можно..
А где можно найти на такой блок схема, а то у меня тоже Simtec 75.5 нужно восстановить, но схем нигде нет... отлетел сдвоеный дроссель КАН шины и несколько конденсаторов... нужна схема)))
Вам же в Вашей теме всё написали и даже дали ссылку на дросель!!! :tormoz: отнесите ЭБУ в радио мастерскую и Вам его быстро сделают без схемы!!
