Опубликовано 1 сентября, 201312 г. comment_466760 Добрый день. прошу помощи , совета. Достался комплект мультимедиа RANGE ROVER 2004г. DVD NAVI TV RADIO . Монитор-denso( тач скрин ), полный комплект проводки , шина MOST. Всё подключение на столе , планируется установка на сеат. Не могу запустить , висит на мониторе значёк LR , по оптике - сигнал прерывается на блоке D282_AUDIO HEAT UNIT_ этот же блок по схеме имеет CAN шину для связи с эбу авто. Пробывал загрузить с DVD - прошло один раз ,включился монитор меню и пр., тач рабочий , но пришлось выключить . последующие попытки успехом не увенчались. Возможно ли диагностика D282_AUDIO HEAT UNIT на столе , по схеме CAN идет на 3 и 11 контакты обд разьёма поралельно с остальными блоками авто , пробывал Autocom - не удалось, вскрытие блока D282 - отсутствие +3,3v ,+5v, +9v - все идёт с tda3617, а управление этим стабилизатором висит на 0v. Подскажите куда двигаться дальше, в каком направлении рыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43605-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-range-rover-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. comment_467525 Не знаю что нужно на столе, что-бы она запустилась, но на машине, если в каком-то блоке теряется оптика, то на мониторе висит landrover и ничего дальше не двигается, если из блока в каком теряется оптика вынуть разьем оптики и направить их друг на друга - все прогружается, я соединял оптику через кусочек силиконовой трубочки, сигнал терялся в блоке телефона, вынул разьем из телефона, вынул оптические волокна из разьема, соединил их друг с другом через силиконовую трубку и все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43605-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-range-rover-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-467525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201312 г. comment_467591 Интересно посмотреть на фотки что вы там собрали на столе, усилок там отдельно через оптику соединяется, диски читает только CD (не mp3) из ченджера,(как он соединяется с монитором не знаю), карты в навигатор подгружаются с DVD по оптике, туда-же можно запхать сд или двд с мп3 файлами, телевизор там по-моему ничего не принимает - не наш формат. Диагностироваться все это по-идее должно на столе или как ренж-ровер или как бмв х5 e53, возможно надо между шинами кан поставить резистор 120 ом (в машине он стоит в моторном и еще где-то). так-же интересно посмотреть на схемы по которым все это собирается (ссылку хотя-бы где скачать). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43605-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-range-rover-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-467591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201312 г. Автор comment_467702 Схемы прикрепляю , фотки выложу позже. схемы.ZIP Изменено 4 сентября, 201312 г. пользователем s-prokh Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43605-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0-range-rover-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C/#findComment-467702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
