Опубликовано 1 сентября, 201312 г. всем вечер добрый,полная утеря ключей,закрыт был на штатный брелок,открыли,орет сигналом,скинули клему,начали делать ключ,пин посчитал по вину через танго,взял т300,прописал,пишет что все гуд,эбу обучен одник ключ обучен,до этого было два,во время процедур заводская сигналка замолкла сама собою,включаю зажигание лампа иммо горит как положено,лампа свечей накала горит(дизель) но не заводится,что только не делали,снял моторник,проверил тангой ,чип прописан,карман скан ошибок по мотору не выдал,,пробовали прокачать опускаю первую форсунку крутим саляры нет,от фильтра до тнвд она идет, что может быть?кто сталкивался?
Опубликовано 1 сентября, 201312 г. Сигналку штатную искать,может блокировка где осталась.На дампик бы посмотреть..
Опубликовано 1 сентября, 201312 г. Автор да штатка на виду,но она должна отключаться прописпным ключе,она больше не орет и не мигаент,дамп завтра выложу,думаю может т300 чего натворил,на тнвд на клапан приходит плюс и переменка,вроде так и должно быть,на форсунках плюс мигает когда крутишь стартером(светодиодной контролькой)минус не наблюдал,но давления насос не дает может по этому эбу и не открывает форсунки,датчик давления в рампе,сам хозяин говорит что приехал заглушил,все было ок,и тут же спрашивает может шпонку провернуло на тнвд ,может еще чего,и крутит как то быстро как будто бензиновый мотор без свечей.
Опубликовано 2 сентября, 201312 г. Автор дампик 01-09-2013 15.52.40 ST95P08 hyundai starex 2007 immo.bin
Опубликовано 2 сентября, 201312 г. но давления насос не дает может по этому эбу и не открывает форсунки,датчик давления в рампе,сам хозяин говорит что приехал заглушил,все было ок,и тут же спрашивает может шпонку провернуло на тнвд ,может еще чего,и крутит как то быстро как будто бензиновый мотор без свечей. Если нет требуемого давления, то и форсунки не откроются. Да и привод ГРМ не мешало бы проверить, тем более есть сомнения.
Опубликовано 2 сентября, 201312 г. Автор Если нет требуемого давления, то и форсунки не откроются. Да и привод ГРМ не мешало бы проверить, тем более есть сомнения. я диагностикой и железом двигателей не занимаюсь,тоже предположил что без давления форсунки будут молчать,просто хозяин что то не договаривает,приехал заглушил и ушел,ключи потерял,15 дней постояла машинка,ключ сделали ,он начинает сам разговоры заводить про привод грм,про механическую часть двигателя и т.д.
Опубликовано 2 сентября, 201312 г. Еще вариант включи зажигание на авто на час . Предварительно повесь зарядник . У меня было с этим авто " пляски"
Опубликовано 2 сентября, 201312 г. Автор тему можно закрывать,вчера получается два раза ездил за 50км от города,сегодня получил свой новый лаунч,только что позвонил и собрался ехать,но хозяин авто,признался что когда глушил она как то странно заглохла,и он сегодня полез смотреть цепь,а она порвана! ган---н он,вчера 15 раз спросил что все было впорядке она точно нормально ездила? говорит да все отлично,и сам говорит может шпонку провернуло,хандон он !
