Обманки airbag
Парни, расскажите пожалуйста про установку обманок (сопротивления):что, куда и как? Про прошивку блока вроде все понятно, инфы много, а про обманки ничего толкового в нете не нашел. Буду благодарен за любую информацию
P.S. Руки растут оттуда, откуда надо! ;)
  • Ответов 41
  • Просмотры 50,7 тыс
  • это еще ерунда, я встречал аккуратно припаянные лампы подсветки номерного знака в задней полке Lexus ES (на ремнях), видать либо старые поставили - либо нить стряслась - лампа перегорела - хана блоку
Приезжай поставлю.
Мне не надо ставить. Я прошу рассказать как это делается. Не хотите- зачем отвечать тогда?
Вы клиент? Профиль заполните. :18_1_35:
Нет, я не клиент. Хочу изучить полностью тему эйрбэгов, поэтому ищу информацию про обанки, все что я пока понял что нужно устаналивать сопротивление в цепь, но везде как я читаю это сопротивление разное, где то 2 ом, где то 1. И самое главное не понимаю куда именно ставить резисторы. Если проконсультируете - буду благодарен, ну и новичкам инфа хоть будет, если нет, то буду ждать ответа от других (если таковые найдутся)
епрст ,об этом столько написано,ну а по существу -пиропатрон имеет сопративление 2.2-3.2 ома ,вот и думай :emot64:
руки тут ни при чем (это когда гайки крутишь они нужны :emot64: ), а тут голова нужна с мозгами, вот до сих пор не пойму как можно с "перепрошивкой всё понятно" , а про обманки нет :blink: , значит про 2 Ома не понятно, а с этим не родной.JPG всё ясно, разве такое бывает? "НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ" цитата из фильма :tormoz:
( извини ты вложения ещё не можешь смотреть, не расстраивайся, как наберёшь 10 постов , посмотришь что такое дамп внутри, тогда и про сопротивления спросишь что в них не понятного) :15_5_18: без обид :18_1_35:
Изменено пользователем SERGEI_AVTOEL
Создайте нормальную ветку для новичков с темой по сбросу крэшей.
У меня тож проблемка. пыж 207. со стреляными фронтальными подушками. В мерсе (w211) было проще. поставил резисторы ок 2 ом, сбросил Старом ошибки и вуаля. все погасло. И БК не ругается и лампа не горит. На пежо походу посложнее будет. скажите при заливке дампа надо искать с блока той же версии, номера или как?
И еще подскажите какой програматор искать
Вот ето нормально..зачет.. :emot64: Уже на форуме почти все есть..разжеванно..по несколько раз..и дампы на многие блоки..и какие програматоры нужно и для какой микросхемы куда и что паять...нет ЕТО мало..создай еше отдельную ветку..что бы я не тратил время на поиски..Вот ето ПравиЛно Батенька :AllSmail (18): а то разкидали все инфу по всему форуму..да еше ник неймы себе придумали... :15_5_18:Блин такой заявы я еше не слышал...чуть со стула не упал..
самое главное ветом деле ето полярность не перепутать..когда ставиш обманку..а то столько проблем будет.. :emot64:
Изменено пользователем goga969
Тему закрыть! Не обучалка тут.......
Вот это самый главный вопрос-при обманке пиропатрона полярность сопротивления не попутать...Сейчас все делают програмно.Знания физики,радио и н-той техники ненужны.Но в этом деле еще присутстует и знание морали.Машина в столб-
голова пополам.Подушки несработали потому что там МЛТ вместо пиропатрона.Как вы на счет такого? P.S.пока я писал тему закрыли.Опоздал.
Изменено пользователем Emilo
А что же тут мне интересно?!
и ЕСЛИ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО ЗАЧЕМ ЧТО ТО ВООБЩЕ ПИСАТЬ И ПРЕВРАЩАТЬ ВЕТКУ ВО ФЛУД. пИШИТЕ ПО ТЕМЕ ИЛИ ПРОМОЛЧИТЕ ЛУЧШЕ. СПАСИБО
Изменено пользователем koreec
Одень каску и вперед замерять сопротивление на рабочей подушке :emot64:
Вам ответили - читайте форумы. Не нужно огрызаться Админ написал все правильно.
Кто нибудь ставил обманки подушек на вольво? Там в разъемах пиропатронов стоят еще конденсаторы. Так вот пригнали как то машину после кузовников, которые эти разъемы пообрывали и выкинули вместе с патронами. Если поставить просто резистор, то ошибка по высокому сопротивлению пропадает, но появляется другая что то вроде низкая емкость. Пришлось отправить клиента искать разъемы. Интересует вопрос какой емкости конденсаторы и на кой х... там они?
Навряд ли кто здесь знает полностью тему AIRBAG. Здесь, как правило, обычные мастеровые люди обмениваются практическим опытом, итп.
Тебе же, если у тебя такие амбициозные планы изучить полностью тему, нужно становиться инженером, получить высшее образование и идти работать хотя бы на автоваз, проектировать системы пассивной безопасности будущего.
0.47uF (470nF) eto condensator dlya resistorov...stavit> paralelno
Что то не совсем понял как это конденсатор для резисторов? Там их два. Один параллельно и один последовательно. Вот нашел фотки. Я так понял что в момент выстрела подушки на патрон подается напряжение определенной частоты, а не просто импульс постоянного тока.
Изменено пользователем electron_1984
На какую машину собираешься мудрить обманки? есть ли исправные патроны?
