Обманки airbag
Уже не на какую. Была вольво модель точно не помню начала двухтысячных годов. Клиент уехал туда где делали кузовной ремонт и родные разъемы кое как нашли. Вместо патронов прекрасно подошли резисторы 2,4 ома
Изменено пользователем electron_1984
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-468152
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 41
  • Просмотры 48,9 тыс
  • Сегодня пригнали перекупы мазду стереть краш, сказали, что обманки уже поставили. Краш стер, осталась единственная ошибка по подушке пассажира. Снял бардачок и увидел там это. это еще ерунда, я вс
я ставлю 2,2 ома
:alga:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-546565
сопротивление колеблется от 2 до 3 ом в
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-578162
Ставил на 3,3 тоже прокатывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-578245
мощьность ресистора имеет значение?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-595885
В данном случае размер не имеет значения... где живёшь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-596121
  • 3 месяца спустя...
Парни, расскажите пожалуйста про установку обманок (сопротивления):что, куда и как? Про прошивку блока вроде все понятно, инфы много, а про обманки ничего толкового в нете не нашел. Буду благодарен за любую информацию
P.S. Руки растут оттуда, откуда надо! ;)
Я впаиваю обычно сопротивление 2.2 Ома там где стрельнули подушки либо заклинили ремни,а потом перешиваешь блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-646248
все таки на разных машинах разные ОМ. к примеру на мазде 3 2005 подушка пасажира рабочая дает 16 ом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-650475
На Дискавери4 2010г никто обманки не ставил? Не могу победить преднатяжители ремней пасажира и водителя, ставлю 2,2ома ошибка не уходит, и ругается ещё на замок ремня.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-650958
ничего не перепутали? может это при обрыве(в дате).....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-651022
Вы бы поменьше писали здесь, я сейчас читаю эту тему, а в гостях еще 2-е - клиенты мать их.
P.S. был у меня в практике Lexus GS 2007 г.в. я не мог понять что происходит с авто - то одну ошибку бьет то другую, итог: вместо обманки на задний правый преднатяжитель кто-то установил лампу накаливания :) был плохой контакт - блок афигевал и я тоже :) с другой стороны не стал менять лампу - пусть кто-то другой ипется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-651642
Приветствую!
Может кто помочь опытом и советом по аирбэгам?!
Имеется Шевролет Авео 2014. Стрельнул фронт и сработали натяжители.
Ввиду высокой стоимости новых подушек, решили на время поставить обманки и разблокировать ремни.
Поставил на пассажира и ремни 2.2 ома. Нашел и заказал в Москве подушку в руль. Говорили, что новая. Получил, распаковал...крышка неоригинал ((
Попробовал поставить на авто. Поставил. Диагностика srs проходит, лампа тухнет и снова загорается.
Подцепили сканер... горит ошибка по подушке руля. выдает 0.8 ома... при снятии подушки, выдает 24 ома. на пассажире и ремнях выдает 2.2-2.6 ома.
когда снимал разъем подушки со стреленной... разъем подломался и рассыпался. но в новую встал плотно...фиксатор вроде держит.
Где искать проблему? В купленной подушке? Или, прозвучала версия, что из-за поломки разъема и плохого контакта фиксирующего флажка?!
Спасибо...
я
Изменено пользователем jenek174
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-653533
К специалисту. Блок при подключении подушки фиксирует 3-4 соединения / разъединения. Потом бахнет в лицо этой неоригинальной накладкой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-654079
Всё верно выше написали,сопротивление на многих машинах разные,приходится подбирать почти всегда опытным путём.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-654190
Решил свою проблему. Всё дело оказалось в разъеме шлейфа подушки... Переставил новый, от пассажирской подушки, лампа погасла.
Спасибо за советы.
Приветствую!
Спасибо...
я
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-654385
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-662133
молодцы))))) скора ли этим перекупам руки оторвет или побошке даст хоршенька наглые сука да че и жадные хуже чурок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-662219
Здесь правильно пишут, что в некоторых авто резак может быть от 2,2 до 3 Ом и любой в этом пределе блоком принимаются без проблем. Но однажды столкнулся с VW Polo 1998 г.в. 1,4 бензин, подбирать резак пришлось магазином сопротивлений (заводского исполнения). Оказалось, что сопротивление должно быть ровно 3 Ома и уже 2,9 и ниже, 3,1 и выше выпадают в ошибку, мотал проволочник на 3 Ома с проверкой сопротивления на приборе высокого класса точности, только после этого, ошибка ушла и больше не появилась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-662265
Спасибо за советы.
где Вы нашли шлейф в пассажирской подушке безопасности
мне тоже нужен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-663673
это еще ерунда, я встречал аккуратно припаянные лампы подсветки номерного знака в задней полке Lexus ES (на ремнях), видать либо старые поставили - либо нить стряслась - лампа перегорела - хана блоку и чудо обманке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43632-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-airbag/page/2/#findComment-665308
