ODIS
ODIS
Год/Дата Выпуска: 2012-2013
Версия: Release 1.2.0 и 2.0.0-1
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Присутствует
Описание: Offboard Diagnostic Information System Service (ODIS Service) концерн VAG (Audi, VW, Seat, Skoda, Lamborgini, Benley) может быть установлено на VAS 5051B, VAS 5052A, VAS 6150, VAS 6150A, VAS 6150B, VAS 6160 либо на стандартных стационарных или портативных компьютерах и использовано с VAS5054a, VAS 5055, CarDAQ-Plus, iFlash, PassThru SAE J2534
Доп. информация: Выложено с ознакомительной целью.
Имеет довольно необычный разветвлённый интерфейс, требует изучения. Сам так и не привык, продолжаю пользоваться VAS-PC
P.S. Базы Porsche, Bentley, Ford в розыске
"Правильная" JAVA" для предустановки есть в раздаче
В программе заявлено,что работает с openport.
Может кто уже устанавливал?Тема создана для того,что б делиться впечатлениями о софте и помощи в установке, т.к. в интернете пока информации о этой программе не много!
rutracker.org.t4512253 (1).torrent
Изменено пользователем lowepro
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/
  • Ответов 89
  • Просмотры 96,1 тыс
Надо футболить сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/99/page__prune_day__100__sort_by__Z-A__sort_key__last_post__topicfilter__all .Там есть уже топик типа"мля ну вот и свершилось...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-467471
Ту тему зафлудили,так что предлагаю переместиться сюда!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-467931
А кто нить ставил на бук совместно с ВАС-ПК?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-467964
в той теме больше официалы с ним воюют , да и сами производители этого чуда до ума не довели , так что рановато наверное еще с ним бороться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-467994
В нашем нелегком дела "рано" не бывает,бывает поздно. И,на мой взгляд, нужно уже привыкать к новшествам!
Осведомлен,значит вооружен!
Я вот пока не могу никак заставить данную прогу с опенпортом работать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-468064
С опенпортом у меня тоже не работает. Хотя подключение к авто видит , а зажигание что включено , нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-468066
Как активировать голову?Установил дрова j2534,а тест головы не проходит(ошибка 31)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-468088
Возможно не правильный S# "фирменной таблички" клона . Данные для идентификации диагностического интерфейса можно найти в VCI-Manager или EDIS Configuration
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-468428
Я уже писал, при установке выбирать пасстру интерфейс. Желательно, что бы vas-pc был установлен ДО одиса, и для выбора использовать VCI манагер от вас-пс.
У меня зажигание видит, во всяком случае на октавии а5 фл. Но предпочитаю юзать таки вас5054. Если через опен не видит зажигание, то что делать, незнаю, не разбирался, но если нажимать "продолжить без зажигания", блоки читаются нормально.
Изменено пользователем SPH
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-468719
Я так и выбрал пастру,а что писать в активации головы?Какой номер?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-469972
Какой активации головы? О чем речь, я не понимаю. Скриншоты хоть покажи, что ли, а то может на разных языках говорим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470020
Что вводить в первом и втором окнах?
Я вводил как в мануале,но без толку!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470165
Мне казалось я по русски написал, что нужно в VCI манагере выбрать пасстру, на скрине это не он. И причем здесь номер, у тебя НЕ 5054 голова, а опенпорт.
Давай так, после установки одиса там есть дофига файлов .pdf там есть ВСЕ, что нужно, весь хелп. Читай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470177
Да в том то и дело,что устанавливал 2 раза и каждый раз выбирал пастру!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470182
Другими словами VCI manager тебе ни о чем НЕ говорит. Вероятно и vas-pc тоже. Читай хелп, там расжевано все, осталось скушать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470309
Амиго,придержи коней!Что такое вас пк я знаю, я задал вопрос,если вы не хотите/не можете объяснить мне ответ на мой вопрос,не делайте этого! Не исключаю,что, возможно,я что-то где-то в мануале пропускаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470330
Ок, не буду мешать изучать мануалы. В третий и последний раз повторю - SIDIS\home\DBaseSys2\VCIManager
Либо ручками в конфигах, если вас-пс не установлен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470338
Про ручками в конфигах, если вас-пс не установлен, можно по подробнее . Тоже не могу опенпорт подружить с ODIS. Или все же нужно VAS , сначала поставить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470345
Вас у меня не установлен.
Что я делал:Установил ОДИС(версия 2),установил постсетап,крякнул.
Выкладываю скрины:
1-ый запуск программы
2-й нажал на "диагностический интерфейс"
3-й сменить интерфейс VCI,выбрал пастру
4-й выбрать устройство
5-й текущий интерфейс VCI
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43660-odis/#findComment-470350
