А к авто пробовал подключать ? У меня все так же . А если во втором скрине у тебя нажать подробно , что там ........ ?
  • Ответов 89
  • Просмотры 93,6 тыс
Последние скрины с подключенным авто!
Если нажать "подробно":
Так чем дело-то кончилось? Заработало?
Пока забросил,копаю инфу!
Если не забуду, завтра посмотрю как сделать без вас-пс и без правки конфигураций. Главное не забыть :bux:
Будьте так добры :18_1_35: !
Поставил я это на ноут ! VAS сносить не советую ! Эта прога без хотфикса на проводит кодировку и адаптацию блоков !))) Ждем последний хакнутый хотфикс !!!))) Там привязка к серийнику ! Ставить пробовал не крякнутый (хотфикс) че-то не комильфо !))) Прога может только читать ошибки и смотреть параметры !
Примеры будут? Желательно сравнение в виде скриншотов, что делает вас-пс и что не может сделать одис.
Хотелось бы подробностей а не просто набор фраз как выше.
ere is how to install 2.0.0.1
http://youtu.be/TXMitHW33Dg
you can use programming for all brand with odis but you need to create x2 files on your computer.
Изменено пользователем TizWaz
Если не верите фразам то это ваше дело , а практических примеров мне и на работе хватает ! Повторяю у нас до установки хотфикса на одис при кодировке или адаптации болков выскакивала ошибка и все равно через какой режим (ведомый поиск , функции и диагностика ) . А что там где написано так на заборе Х...Й написано , а там дрова лежат ! Я хотел поставить на ноут твердотельник , Windows 7 , ODIS и т.д. , но не получилось устроить брата Митьку в депо !))))) . Если хотфикс не ломанут ,то ждем новой версии !
Дело не в верить или нет, а в том что у меня все работает а у тебя нет. Я не увидел ни скринов, ни версии в которой что-то там вроде бы не работает. Вобщем видимо это написано все, просто что бы написать.
ХЗ как сделать иначе, но нужно поставить базовый CD от VAS-PC, затем запустить конфигуратор и сделать как на скриншоте.
В одисе такого конфигуратора не нашел. Ковырять ини файлы некогда, да и ненужно, базу поставить не сложно, марочные диски можно не устанавливать.
Спасибо!
Сделал, так как на картинке выше.Запускаю одис,связи нет и регистрировать passthru не хочет
Спасибо!
Остается зайти по удаленке и посмотреть самому.
И не говорите
И не говорите
И не говорю. Это было предложение, от которого можно отказаться :biggrin:
А у меня все работает
Сегодня проверил ODIS всё работает.ставил программу с рутрекера.а вот вопрос у меня по VAS думаю здесь все кто работает с VAS.почему у меня не работает.когда запускаю выдаётся предупреждение ошибка 200.95.а в ODIS всё ок.
О каком интерфейсе речь? Если пытаешься вас-пс с опенпортом заставить работать, то не получится, через пляски с бубном пару функций запустишь, вобщем-то бесполезных.
