На американце установлен AT200ST 12 вольт дизель. Автономка включается в режим продувки(вентилятора) и так и продолжает работать. Посмотрел программой а температура 87 градусов показывает.
Значит автономка пытается охладиться. Вопрос где находиться этот датчик температуры и как его проверить.
Датчик находится между ребер отопителя под обшивкой. Ну а проверить по сопротивлению тестером.
Не плохо было бы проверить еще проверить свечу накала( она является еще и датчиком пламени)
  • 4 недели спустя...
А как проверить свечу накала?
На планарах проверяется следующим образом. Подаем напряжение 12 вольт на свечу и смотрим как быстро раскаляется до красна кончик свечи . Одновременно по амперметру смотрим ток потребления. Во время подключения ток 10А и потом плавно падает (по мере разогрева свечи) до 2 А
А какое напряжение подавать на свечу накала 12-ти вольтовую и 24-х вольтовую автономку , и какой ток должен быть?
Можно и сопротивление свечи замерить , но у мультиметра точность не важная. Омы очень трудно точно определить
Изменено пользователем gazkovrov
