Опубликовано 4 сентября, 201312 г. comment_467695 После того, как заглушить горячий двигатель, через пять минут завести можно, а вот через десять уже нет. Возможность запуска в основном появляется только через длительное время. Проблема как выяснилось носит температурный характер. Компьютерная диагностика толком ничего не дала, хотя и выявила пропуски.выкладываю решение этой проблемы так как нигде толком ничего нет!сделал три таких авто.причина в отсутствии минуса управления бензонасосом,а именно с ЭБУ двигателя.блок bosch ME9.7.трещина на плате разьёма эбу.так как оторвать вторую крышку блока и пропаять очень геморно и можно привалит блок,нашлось решение!припаять провод от пина до драйвера! Изменено 4 сентября, 201312 г. пользователем evstigneevgolf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201412 г. comment_589703 После того, как заглушить горячий двигатель, через пять минут завести можно, а вот через десять уже нет. Возможность запуска в основном появляется только через длительное время. Проблема как выяснилось носит температурный характер. Компьютерная диагностика толком ничего не дала, хотя и выявила пропуски.выкладываю решение этой проблемы так как нигде толком ничего нет!сделал три таких авто.причина в отсутствии минуса управления бензонасосом,а именно с ЭБУ двигателя.блок bosch ME9.7.трещина на плате разьёма эбу.так как оторвать вторую крышку блока и пропаять очень геморно и можно привалит блок,нашлось решение!припаять провод от пина до драйвера! Здравствуйте Подскажите пожалуйста Зелёный провод видно где на чёрную квадратную припаян (кажется на 2 ножку) А вот дальше куда?Очень поможет Анологичная проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-589703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201411 г. Автор comment_649525 на пин.какой не помню.автодата поможет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-649525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20197 г. comment_1168014 подскажите . такая же беда на S 550 4MATIC .датчик коленвала поменял .и всёравно на горячую не заводится.получается такой провод откуда и куда припоять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1168014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20197 г. comment_1177151 В данной проблеме именно стартер как будто отваливался или стартер крутил , но машина не заводилась? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1177151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 20197 г. comment_1177270 Зае....сь полезли клиенты. Топикстартер давай еще пиши.. Потом ноете что демпинг и работы нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1177270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 20197 г. comment_1179536 В данной проблеме именно стартер как будто отваливался или стартер крутил , но машина не заводилась? стартер крутит.откроешь капот подождёшь немного и двс запескается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1179536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 20197 г. comment_1179540 на пин.какой не помню.автодата поможет а можете скиноть автодату? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1179540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 20197 г. comment_1179580 могу. стучись.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1179580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 апреля, 20224 г. comment_1266419 Здраствуйте, та же проблема. Решение с проводом не принесло результат. может есть еще мысли куда смотреть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43675-mercedes-s500221%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D1%83%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-1266419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
