Камаз CUMMINS COMMON RAIL
Мож и ЭБУ. Проверить ток подкинув подменник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1036455
  • Ответов 48
  • Просмотры 43,4 тыс
камминз нет подменного. такбы не мучался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1036499
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые помогите с таким вопросом у меня камаз 65116, проблема следующая при запуске двс камаз работает ровно не глохнет с ним не чего не происходит , газуешь все в порядке, но стоит включить передачу и начать движение он раскручивает двс до 2000 оборотов и все обороты падают да 800 , педаль газа нажимай не нажимай ему все равно, он рывками идет, менял педаль газа толку нет. КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРИЧИНА, был у диагноста он скан подключил у него показало что датчик давления масла  :blink:  :blink:  :blink: разве из за него такое может!!!!!!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1063430
обротись к другому диагносту.и он пусть посмотрит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1063551
Может!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1082437
Посмотри может провод на датчик вращения вентилятора у тебя натерся на какой нибудь шкиф. У меня этих комонрейлов 60 машин в организации и у всех одни и те поломки нового ни чего не ломается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1093489
Друзья  кто подскажет у камаза какое давление в низком конторе должно быть.? EDC7UC 31
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1115151
Обычно сбросной клапан в ТННД на 6атм(бар). Для нормального заполнения ТНВД достаточно после ТННД и фильтров не менее 2атм(бар)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1115163
Вот понятно  клапанзначит настроен на 6бар.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43676-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-cummins-common-rail/page/3/#findComment-1115183
