Газель 405 Микас 11
Плавно набирает обороты на ХХ примерно до 1400-1500 об/мин, после чего сбрасывает (если слегка газнуть, то сбрасывает сразу).
Через несколько сек. всё повторяется.
Ошибок нет.
ДК, ДМРВ, ДПДЗ поочерёдно отключал - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
РХХ клиент говорит: менял
Датчик температуры исправен.
Проверь на наличие подсоса воздуха, и ориентацию разъёма Дмрв (разъём должен быть впереди по ходу движения).
Учти -там другой датчик ,не как у Микас-7.1
Но скорре всего -там подсос воздуха.Это такая особенность алгоритма М11(у м7.1-наоборот при подсосе воздуха провал оборотов).
Если дадите данные по диагностике, то помогу.
не всегда при подсосе будет провал, было не раз при подсосе набор оборотов
Жизнь многообразна.Потому не буду спорить. Ситуация( а точнее -стечение обстоятельств и неисправностей)
всегда разная.Скажу только,что разница в алгоритмах .У Микас 7.1 (на бедной смеси,при подсосе воздуха) обороты
проседают-это типичная ситуация. А на Микас-11 - в этой ситуации обороты поднимаются и падают(плавают).И это тоже
типичная ситуация.
Типичная неисправность для М11, проверяйте трубочку с РДТ на впускной коллектор, и еще смотрите зарядку.
подсос покажет адаптация лямда.
Изменено пользователем юрас
  • 1 год спустя...
А причем зарядка?
Всем привет. Газель, мотор 405 с инд. катушками. Происходят непонятные явления: Сделал полную диагностику, все датчики и ИМ работают в норме, но после некоторого времени работы на ХХ
- маленький провал- мотор слегка дернится и появляется ошибка - Положение датчика каленвала за пределами допустимого значения. ЭБУ- Микас 11ЕТ. Меняю ЭБУ на новый- в точности все повторяется. И еще: при движении стреляет в драссельный узел в то время, когда появляется этот провальчик и появляется ошибка ДПКВ. Я думаю, может цепь растянулась. Пробег-150 т.км.
Может ктол подскажет что может быть и куда лезть? Спасибо заранее.
ремень генератора правильно стоит?
sergey, спасибо за совет. Ремень стоял неправильно. Переставили - мотор работает как часы.
Причем здесь ремень генератора
sergey100 правильно сказал скорее всего на ручеек соскочил а я грешным делом на демфер подумал последнее время кривые они
