opel astra z18xer coolant level
Здравствуйте форумчане.......проблема в OPEL
opel astra 2008 года мотор z18xer - на дисплее переодически загорается - coolant level -
нажимаем ОК и все...потом опять загорается....ОЖ в норме...в бачке...
может датчик... а его не видно и на крышке нет
внутри не видно......
кто сталкивался.....заранее благодарен
если нет датчика!надо убрать контроль жидкостей в бортовике!
Если нет датчика, то изменить конфигурацию. А если есть внизу бачка,то менять датчик. Внутри него геркон, холодная пайка.
Изменено пользователем Mihali4
Там есть датчика,внизу смотри разем может контакти слаби.
