Попросил друг у знающих людей узнать давление
открытия форсунок и компрессию у данного авто.
Двигатель по его словам 2 л, 4 цилиндровый.
Насос рядный-Бош.
При заводке на холодную сразу заводится на двух-трех цил,
потом остальные подхватывают.На горячую-все в норме.
Насос рядный-Бош.
Давление открытия форсунок должно быть выбито на самой форсунке и скорее всего это 115bar если мотор без турбины если с турбиной то скорее всего это 135bar
еще обратите внимание на работу свечей накала на холодном двигателе очень влияют на запуск.
если форсунки и свечи в норме смотрите компресию, для не турбированного дизеля это примерно 28-29bar
для турбированного 18-20
если комрпессия в норме то чините ТНВД
Дизели с возрастом стратают от точного угла вприска из за износа в цепном приводе.Если поправте как указано в техническом документаци то бутет уверенни запуск в любом морозе.
