Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468353 Попросил друг у знающих людей узнать давление открытия форсунок и компрессию у данного авто. Двигатель по его словам 2 л, 4 цилиндровый. Насос рядный-Бош. При заводке на холодную сразу заводится на двух-трех цил, потом остальные подхватывают.На горячую-все в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43723-mercedes-benz-200-%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468358 Двигатель какой? Год выпуска авто? В каком кузове W123 W124 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43723-mercedes-benz-200-%D0%B4/#findComment-468358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. Автор comment_468370 Кузов 124.Год выпуска-1988.Мощность или 73 или 79 л\с. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43723-mercedes-benz-200-%D0%B4/#findComment-468370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201312 г. comment_468418 Попросил друг у знающих людей узнать давление открытия форсунок и компрессию у данного авто. Двигатель по его словам 2 л, 4 цилиндровый. Насос рядный-Бош. При заводке на холодную сразу заводится на двух-трех цил, потом остальные подхватывают.На горячую-все в норме. Давление открытия форсунок должно быть выбито на самой форсунке и скорее всего это 115bar если мотор без турбины если с турбиной то скорее всего это 135bar еще обратите внимание на работу свечей накала на холодном двигателе очень влияют на запуск. если форсунки и свечи в норме смотрите компресию, для не турбированного дизеля это примерно 28-29bar для турбированного 18-20 если комрпессия в норме то чините ТНВД Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43723-mercedes-benz-200-%D0%B4/#findComment-468418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201312 г. Автор comment_468790 Спасибо за развернутый ответ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43723-mercedes-benz-200-%D0%B4/#findComment-468790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. comment_469545 Дизели с возрастом стратают от точного угла вприска из за износа в цепном приводе.Если поправте как указано в техническом документаци то бутет уверенни запуск в любом морозе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43723-mercedes-benz-200-%D0%B4/#findComment-469545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201312 г. comment_471818 еще могут клапана не держать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43723-mercedes-benz-200-%D0%B4/#findComment-471818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201312 г. comment_471834 Ещо не мешает профыль заполнить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43723-mercedes-benz-200-%D0%B4/#findComment-471834 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
