VW Jetta 2005 началось всё с убийства иммо
Доброго времени!
Все началось с того - что попросили сделать кодировку ABS . кодировку ABS принимает . но дело вот в чём -
При опросе в фоновом режиме установлено, что номер шасси, посланный блоком управления иммобилайзера -J362, не соответствует номеру шасси в блоке управления ABS -J104.
Будет проведена новая кодировка блока управления ABS -J104.
При повторном появлении кода ошибки 01044 (Неправильная кодировка блока управления) проверить следующее:
- Проверить блок управления
иммобилайзера -J362.
но вот она и задача заключается в том -
-что иммо на данном авто убит и машина заводится без панели приборов .
требуется восстановление работа способности штатного иммо.
если у кого есть рабочие дампы буду признателен .
авто утопленник.
vw jetta BGP 2.5л Motronic / 110 кВт
VIN-3VWSG71K36M699804
Электроника двигателя
07K906032AN
2.5l R5/4V G
Комбинация приборов
1K0920872A
KOMBIINSTRUMENT VDD
в моторном -95160
в панели - 24LC32A
Всем откликнувшимся за ранее благодарен.
Изменено пользователем REX-XX
У друга есть 2006 jetta дамп панели vdo 24с32 есть у меня
если машина такая пойдёт то и моторник дёрнуть не затруднит
мотал её как 2005 год тахософтом (удачно)
остальные переговоры в личку
правда тема почемуто не в иммо разделе ))
пиши в личку или в скайп сделаю
Изменено пользователем www23
