ВАЗ 2190 Гранта 2013 при перемотке апелем умерла панель
Сматывал щиток Лада Гранта чудо коробкой ПО-5 с БДМ. Сразу скажу - щиток не первый, предыдущие попытки были успешными. А в этот раз - ПО5 завис на программировании и после сброса питания панель больше не стартанула. Ток потребления поднялся до 0.7 А и стал греться стабилизатор. Сдул проц - ток упал до нормы. Что сдохло, прошивка или проц?
К сожалению программатора на S9S12HY64M (масксет 0m34s) у меня нет.
Щиток - 2190-3801010-00, авто - выпуск апрель этого года.
  • Ответов 105
  • Просмотры 23,1 тыс
Эт понятно, вопрос только чуть другой - ток поднялся из-за того что прошивка слетела или просто проц сдох?
Из за прошивки ток не возрастет значительно и греться проц не будет.
смотря что в проц залить , насколько понимаю в прошивке инфа на какую лапу процу что мерять , подавать ....
если какая то лапа проца меряла а щас подает питание чего бы процу не греться , да и не факт что это его не убьет даже вернув назад родную прошиву
Получается если взять новый проц с нужной маской то шить его придется однозначно. Так?
Конечно придётся, но шайтан- коробка тут уже не поможет
Понятно, спасибо. Заказал новый щиток - цена сказали максимум 3500 с доставкой. Всё дешевле чем UPA покупать.
Лучше конечно проц прошитый купить, но где? Мож есть у кого?
Хороший прогер!!!!! Что может быть лучше??? Возьми УПА и таких косяков не будет
неделю назад приносили понель на ремонт после шайтан коробки с такими же симптомами.Сказал покупайте новую понель.На проц ушло 12 вольт и стабилизатор также грелся.
Такие темы лишний раз говорят пользоватся нормальными прогерами. Почему новечки сначало залезут, а потом помогите, подскажите?? Да и свято верят во всякие шайтан-коробки.
Какая нах упа, орандж5 брать ,проц перепишешь полностью как и считаешь естестно, те задачу выполнишь в полном обьеме.
все эти проблемы из-зы того что подается питание +12в на панель
делать надо с подачей +5в на BDM
встречается до 5 видов панелей с разным расположением пробега в дампе
а коробка эта делает только один вид
Изменено пользователем AndreyMax
оранж хороший прогер,но не для этой доски.из пушки по воробьям)))
интересно какой ценник обьявил
поддержу вопрос
Изменено пользователем desufa
Вот интересный и главный вопрос для тех кто делает за пиво! Если было объявлено 500, то попандос 3000, а если была цена скажем 2500, то считай и не попал,а приобрёл драгоценный опыт.
Изменено пользователем slada
