Citroen Xsara 2.0 HDI не заводиться
Всех приветствую! Притянули ситроен ксара пикасо 2000 года дизель 2л HDI
Клиет остановился по нужде и больше машинка не завелась
Диагностика показывает две ошибки Управления регулятором подачи топлива обрыв цепи и Клапан отсечки подачи топлива то-же обрыв То-есть иммо блокирует ТНВД Проверил насос низкого давления в баке при вкл зажигания солярка идёт
На форсунки приходит 6.2 вольта при прокрутки двигателя питалово пропадает
Накачка есть вернее подношу диод к замку и он сразу горит
ВСИ живёт своей жизнью На панели иногда загорается надпись imobiliser error
Клиет не местный из белоруссии Может кто поделиться пошивкой без имммо
Эбу стоит bosch EDC15C2 епромка стоит 95р08 и флеш am29f400
Буду очень признателен
когда блокирует иммо в моторном в параметрах ??????????????? У вас там что?
Подключал тетрис в параметрах ecu lock
тетрис -это кто?
Лексии нету?
Из выше написанного кажется не иммобилайзере дело.
Уважаемый xseva,подключите лексию к ксаре,увидите много интересного,и по иммо определитесь по-полной.
