Опубликовано 9 сентября, 201312 г. Всех приветствую! В пежо 307 требуется заменить бсм на б.у. Пина естественно нет, вскрыл моторник, прочитал проц, но icc почему то отказывается считать пин по дампу... В общем опять требуется ваша помощь... пыжиктруп.rar
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. Наверно все таки BSI а не BCM. Читайте старый BSI,считайте логин,делайте Б/У BSI новым и Лексией привяжете.
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. Автор Наверно все таки BSI а не BCM. Читайте старый BSI,считайте логин,делайте Б/У BSI новым и Лексией привяжете. Пардон, да, именно бси, проблема в том что дамп старого бси затерт
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. Всех приветствую! В пежо 307 требуется заменить бсм на б.у. Пина естественно нет, вскрыл моторник, прочитал проц, но icc почему то отказывается считать пин по дампу... В общем опять требуется ваша помощь... может всетаки озвучишь номер блока ECU или мы играем в игру попробуй угадай ?
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. Автор может всетаки озвучишь номер блока ECU или мы играем в игру попробуй угадай ? Marelli IAW 6LP1.02 3P19XMA1301003 HW16560044 HW9647594880 SW16638064 SW9650602680
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. Marelli IAW 6LP1.02 3P19XMA1301003 HW16560044 HW9647594880 SW16638064 SW9650602680 ну судя по всему дамп не але ну или собственный формат прогера чем читал то вот глянь для сравнения как должна выглядеть прошивка 6lp1 02 16 658 644.rar Изменено 9 сентября, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 9 сентября, 201312 г. Автор ну судя по всему дамп не але ну или собственный формат прогера чем читал то вот глянь для сравнения как должна выглядеть прошивка читал к-тагом, версия мастер, вроде должно быть все ок
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Автор ну судя по всему дамп не але ну или собственный формат прогера чем читал то вот глянь для сравнения как должна выглядеть прошивка Сорри, времени не было заниматься машиной. Глянул ваш дамп, но он тоже не считается ICC... Что странно, при чтении к-таг выдал только иденты софта, больше ничего. В общем ищется живой дамп с данного блока на проверку...
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Сорри, времени не было заниматься машиной. Глянул ваш дамп, но он тоже не считается ICC... Что странно, при чтении к-таг выдал только иденты софта, больше ничего. В общем ищется живой дамп с данного блока на проверку... да и не должен дамп обнулен
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Автор да и не должен дамп обнулен Решил зайти с другой стороны. Сегодня вычитал пин из нового бси, поставил его на машину, привязал к нему ключ с новым чипом, осталось привязать все это дело к моторному... Как это сделать? я так понимаю нужно каким-то образом сделать моторный новым? Кто может помочь с этим?
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Решил зайти с другой стороны. Сегодня вычитал пин из нового бси, поставил его на машину, привязал к нему ключ с новым чипом, осталось привязать все это дело к моторному... Как это сделать? я так понимаю нужно каким-то образом сделать моторный новым? Кто может помочь с этим? пока не будет адекватного дампа моторника то думаю увы не кто не поможет Изменено 12 сентября, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Автор пока не будет адекватного дампа моторника то думаю увы не кто не поможет Вопрос в том где его взять... К-таг версии мастер вроде должен чистую прошивку сливать... На этом дампе блок адекватно вяжется...
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Вопрос К-таг версии мастер вроде должен чистую прошивку сливать... может и должен сливать но.....обратись к разработчику прогера что за ....... Изменено 12 сентября, 201312 г. пользователем www23
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. Автор может и должен сливать но..... обратись к разработчику прогера что за ....... а нету у вас случаем картинки как х-прогом подключиться?
Опубликовано 12 сентября, 201312 г. а нету у вас случаем картинки как х-прогом подключиться? увы у меня нет такой картинки )))
Опубликовано 13 сентября, 201312 г. Автор увы у меня нет такой картинки ))) вот прочитал... iawst10f280.rar
Опубликовано 14 сентября, 201312 г. Автор Машинку завел, огромное спасибо www23 помощь! тему можно закрывать
Опубликовано 7 апреля, 20178 г. привет всем прошу помоши пежо 206 2003 год в салоне на экране эко мод моторный не выходит на диагностику iaw6lp2.03 прошу помогите проверить пины моторного также имею комплект с другим номером iaw6lp1.02 может заменить их?
