Здравствуйте! Приехал touareg c пятнами на цветном дисплее, подскажите пожалуйста реально найти дисплей отдельно, или приборку придется покупать?
для начала разбери и глянь, может это капли какие? если дисплей - то замена панэли
наверное покупать приборку!!! где найдёшь негодную приборку с годным дисплеем???
это скорее всего случилось после дтп, дисплей менять 100%, может у кого есть такая приборка на продажу?
Недавно прихожу в гости к знакомым, а у них на планшете точно такое-же пятно посередине экрана, даже еще больше, разобрал, оказалось вздулся аккумулятор и давил на экран сзади, когда открутили крышку и аккум перестал давить - пятно исчезло, может и в панели какой-нибудь электролит вздулся или лазили в нее и собрали не аккуратно.
спасибо за информацию,буду разбирать
+100 Такое же было на планшете, вздулся аккум, огромное пятно внизу экрана, выкинул аккум, теперь планшет без него работает от прикуривателя. Думаю разобрать и посмотреть все таки стоит
Изменено пользователем serrg
Там нет электролитов под экраном
и разбирать несложно!
Есть в гараже пару панелей - рестайл и дорестайл, дисплеи целые. Посмотрю сегодня- завтра поточнее, если подойдет, могу продать недорого.
такие пятна возникают от попадания влаги во внутрь дисплея.
от влаги такое не бывает(ну разве что от тормозухи или масла;) ) встречал такое от перегрева на солнце.
а что у вас за планшеты такие? Изменено пользователем Dartsyrew
Разбирать буду только завтра, по результату отпишусь
Обычный китайский планшет с Win7 двух летней давности.
если дисплей не герметичный,а такое возможно,то при попадании той же чистящей жижи могут возникнуть такие пятна.говорю не понаслышке.сам сталкивался с этим на обычных жк мониках.
Дисплей 100% не гермитичный, т. к. Это не подводная лодка, и не водный скутер. А если ты на счет открытого дисплея, то в этой тачке он закрыт стеклом. Это пыжы любят голый жк везде тыкать.
Дисплей на этой панели открыт,без стекла.
разобрал доску, дисплей надо менять, если у кого есть пишите!
если уж полностью разобрал приборку,попробуй выдавить это пятно,вести его к краю дисплея.без фанатизьму)))частично это удастся,я полагаю,что это именно чистящая жижа туда попала.
Изменено пользователем desufa
