Опубликовано 9 сентября, 201312 г. comment_469610 Получил Авто с разобранным двигателем. Помогите с информацией. у меня нет данных как выставлять валы(метки ).На валах балансира вообще меток никаких не видно... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43825-renault-espace-mk4-2006-22dci-g9t/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201312 г. comment_471072 Добрый вечер. С опозданием наверно. Таких моторов 3 - G9T 742/743; G9T 642; G9T 645 плюс ГРМ есть на ремнях, есть на шестернях, для точной установки фаз нужны фиксаторы, в случае с шестернями по проще. Если требуется ещё данные, уточните мотор попробую выложить рисунок с описанием. Посмотрел, принцип вобщем у всех один и тот же только на ремне или шестернях. Бегло прочёл инфу, про балансир ни чего не сказано. Изменено 13 сентября, 201312 г. пользователем fedorov11rus Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43825-renault-espace-mk4-2006-22dci-g9t/#findComment-471072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201312 г. comment_471167 держи, они одинаковы Изменено 13 сентября, 201312 г. пользователем petrovich_j Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43825-renault-espace-mk4-2006-22dci-g9t/#findComment-471167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201412 г. comment_577276 SOS- ребята помогите разобраться !!! Я перебрал двигатель Г9Т , перед тем как мне залить жидкость, я решил проверочно запустить двигатель сикунд этак на 10-20 запустился и тут же выключил, чтобы убедится в правильности сборки двигателя.., и после все собрал, залил антифриз и произвел повторный запуск и тут проработал он, всего минут так 10-15 и все..., Заглох. Что только не предпринимал, все заново пересмотрел,проводку проверил, заново пересмотрел топливный насос, думал там что..?, а там тоже все по меткам!..,ток вот, в принципе вот такие проблемки по сей дань. Сегодня меня посетила одна мысль, и хотел бы у вас проконсультироваться, может быть такое, что борт-компьютер заблокировался на безопасный режим и если это так, то как его с этим бороться...? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43825-renault-espace-mk4-2006-22dci-g9t/#findComment-577276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201412 г. Автор comment_578364 Подключали ли бы диагностику? На что моторник жалуется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43825-renault-espace-mk4-2006-22dci-g9t/#findComment-578364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
