Шарпантье Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Доброго всем дня! Товарищь изменял пробег на Peugeot 307 HDI 2л (2004) дизель, в процессе умер NEC на приборной доске. Не знаю внутрисхемно или выпаивал. В итоге авто заводится, но панель мертвая. На руках только дамп с BSI, дампа с приборной нет. Прошу совета, возможно ли оживить панель. Прошу задать общее направление копания. Вот такая панелька..
andrey_ab Опубликовано 10 сентября, 2013 Опубликовано 10 сентября, 2013 что он с ним делал????что бы нек убить нужно молотком долбить или 220 вольт подать
Шарпантье Опубликовано 10 сентября, 2013 Автор Опубликовано 10 сентября, 2013 Доподлинно неизвестно... Сегодня сдую проц, попробую прочитать. Может криво паял, криво читал.
Шарпантье Опубликовано 12 сентября, 2013 Автор Опубликовано 12 сентября, 2013 Итак, нек не читается. Значит вариант такой - брать аналогичную панельку и прошивать прошивкой которой пока нет... :( Как думаете, если будет панель "sagem t5/21k-sa" например в исполнении "t5 (tdb kmh dies bvm)", а не "t5-1 (kmh dies bvm)", может получиться? что дополнительно надо будет сделать?
Шарпантье Опубликовано 20 сентября, 2013 Автор Опубликовано 20 сентября, 2013 Снова вернулся к отложенной проблеме. Удалось частично оживить панель, показания одометра, сигнализация сигналов нормально отражается. Однако стрелки ведут себя загадочно :) Стрелка спидометра поднялась на 110 и застыла, Стрелки уровня топлива и температуры - не реагируют, Стрелка тахометра отсчитывает с интервалом в 2 секунды скачки от 2тыс до 4тыс, в этот момент табло мерцает. В очередной раз разбиралась панель, проверялась пайка и вымывался флюс. Проблема в залитом дампе панели? Может ли быть еще проблема в дампе bsi с такими симптомами?
ghiderman Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) Снова вернулся к отложенной проблеме. Удалось частично оживить панель, показания одометра, сигнализация сигналов нормально отражается. Однако стрелки ведут себя загадочно :) Стрелка спидометра поднялась на 110 и застыла, Стрелки уровня топлива и температуры - не реагируют, Стрелка тахометра отсчитывает с интервалом в 2 секунды скачки от 2тыс до 4тыс, в этот момент табло мерцает. В очередной раз разбиралась панель, проверялась пайка и вымывался флюс. Проблема в залитом дампе панели? Может ли быть еще проблема в дампе bsi с такими симптомами? пробуй это2013-9-20_7'6'5'_Peugeot 307(from 2004) V1.rar Peujeot bsi 95160.rar Изменено 23 сентября, 2013 пользователем ghiderman
Шарпантье Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Опубликовано 23 сентября, 2013 Благодарю. О результатах отпишусь.
ghiderman Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 (изменено) Схема подключения панели Схема подключения БСИ К стати панель может глючить из-за поврежденного бси PEUGEOT 307 DASH NEC 2002-2005.rar PEUGEOT 307 BSI 2003-06.rar Изменено 23 сентября, 2013 пользователем ghiderman
Шарпантье Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Опубликовано 25 октября, 2013 Доброго всем дня! Закрутился, забыл отписаться и поблагодарить! Спасибо! Помогло!
