Добрый день всем, автомобиль H-1 Grand Starex 2.5 CRDi,D4CB, после замены новых тнвд и форсунок выдает код P1185-чрезмерное давление топлива,заводится и глохнет.По дате при запуске давление растет до 110 МПа вместо расчетных 30 и отсечка.Сигнал и питание на регуляторе присутствуют,делали оригинал,существует ли какая нибудь адаптация при замене?заранее спасибо.
проверь клапан регулятор давления
обратки все в порядке может трубку какую не туда подсоединили
трубки там не перепутать- подача,обратка и высокое.будем проверять клапан,хотя насос оргигинал.
Чем дело кончилось, такая же ситуация, но регулятор давления топлива и датчик давления на рампе подкидывал с донора, запускается пишет ошибку Р1185 и глохнет.
Смотри клапан на рампе
Оказалось в моем частном случае все тупо и просто, клиенту по вину!!!! от более мощного дизеля с большим рабочим давлением насос привезли а он не глядя сунул, поставили родной новый и как часики.
Смотри на рампе мех клапан.
или клапан на Тнвд от старого ставь.который на 3х болтах
Ничего не адаптируется.
Изменено пользователем snajdann
