Shevrolet Lacetti 1.6 AT взаимозаменяемость ЭБУ
Всем добрый вечер! Может кто пробывал или знает. Есть два блока Sirius D42, один труп с авто с коробкой автомат софт 3BSP, а второй с такой же лачети только коробка механика и софт в блоке 3BSN. Возможно ли подружить блок который стоял на авто с механической коробкой с авто с автоматом. Блоки управления автоматом в этих машинах идут отдельно, т. есть ЭБУ у автомата свой. Можно ли заставить правильно машину работать перезалив фулл 3BSP в ЭБУ с софтом 3BSN??? да и вообще будет ли автомат правильно переключаться??? или там есть какая нибудь хитрость в аппартке этих ЭБУ с автоматом.
что мешает самому попробывать? и нас"тёмных" просветили бы! я разбирал такие( точно не уверен что эти софты, но были разные буквы в индентификаторах) они аппаратно идентичны..
Да так то ничего не мешает, кроме одного, второй блок находится в Волгограде и за ним нужно туда ехать или почтой, вот клиент и заехал поинтересоваться возможен ли такой вариант или нет прежде чем покупать блок. Сам до этого не сталкивался с подобным вопросом, да и блока для экспериментов под рукой нет.
проблем не должно быть перезалей софт . галлето по обд делае 15 мин . времени
Хорошо, спасибо будем пробовать.
или перекинуть флешку с трупа(если рабочая) тогда ключи не надо привязывать...
Изменено пользователем vlad2k2006
